[材料介绍] 环保耐火云母带
P:2010-01-22 14:03:53
采用优质金云母纸或合成云母纸为基材,用玻纤布或无碳性高聚物薄膜作单面或双面为补强材料,用粘合剂粘合,经高温匀速烘焙,经专用分切机分切而成的带状产品,每盘云母带没有结头,最长可达二千米,耐火云母带成品为干爽、无粘连性,且具有较强的弯曲性、柔软性。在高速绕包时具有较高的抗张强度,是制造耐火型电线电缆最理想的首选材料。
技术要求
序号
指 标 名 称
指   标
标称厚度
mm             0.14mm
平均偏差
+0.02
个别偏差
±0.03mm
胶粘剂含量
10%~20%
云母含量
≥50%
挥发物含量
≤1.0%
拉伸强度
≥80N/cm
电气强度
≥10MV/m
体积电阻率
≥1×1010Ω•m
耐火特性
A类1200℃
B类850℃   90min
1kv,  100min
不击穿
带宽
任何宽度
带盘直径
≥220mm
注:另有技术要求或特殊规格,可协商供货.
环保耐火云母带的存放:
环保耐火云母带应用塑料袋密封,放在木包装箱或纸包装箱中。
环保耐火云母带的应贮存在具有防潮设施、通风、干燥的库房中。
环保耐火云母带从出厂日期算起贮存期为六个月。超过贮存期经检验合格仍可使用
更多信息尽在 http://www.--dlcl.cn
thermo-electric cooler - 热电冷却装置 (0) 投诉
P:2010-01-22 14:34:47
不错呀
loose tube cable design - 松套管光缆结构 (0) 投诉
P:2010-01-22 15:32:05
不错,是销售,还是求购?
m3n - 标准立方米 (0) 投诉
P:2010-01-23 10:40:57
要是哪位仁史需要购买这动母带检测设备找我呀
CAP - cable access point电缆引入点 (0) 投诉
P:2010-01-26 00:15:49
哪家公司的环保耐火云母带好些呢?
谁能推荐个?
tube former - 管子成型装置,成管装置 (0) 投诉
P:2011-02-10 18:00:32
不错
SZ cable subunit strander - SZ电缆小单位绞合机 (0) 投诉
