[问题求助] 电缆铝丝铠装的接地处理
P:2010-01-21 22:31:22
10~35kV的XLPE电缆里,有很大一部分是铝丝铠装的,一般来说,电缆的铠装层和铜屏蔽层是分开接地的,对铜屏蔽的处理一般都是采用铜编织带进行焊接,但是对铝丝铠装层我们应该怎么处理最好呢?直接将其反折后用端子进行压接的方式防水密封方面不好处理,焊接又不好焊,用恒力弹簧抱箍抱紧又怕连接不可靠,而且铝与铜接触怕有电化腐蚀。有这方面的前辈、专家们,请给点意见!
[yyyfff 在 2010-1-22 11:58:35 编辑过]
subscribers' cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2010-01-21 22:32:09
自己先顶上去!
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (0) 投诉
P:2010-01-22 20:58:30
刚参加过一个投标,用户要求21/35kV1*300电缆保证短路电流31.5kA/1秒,因为铜丝屏蔽用量太大,成本太高,改为铜带屏蔽加铝丝铠装引流,我没接触过这种设计,希望有专家帮忙指教一下。
alarm indication signal - 告警指示信号 (0) 投诉
P:2010-01-26 22:53:14
有没有这种电缆处理经验的前辈啊 指教一下吧
P/O - part order 订单号 (0) 投诉
P:2010-07-11 12:47:17
和钢带一样,镀锡编织带用恒力弹簧箍紧后接地
CD - control desk控制台 (0) 投诉
P:2010-07-12 15:22:17
高压电缆铝护套是用锡焊把铜编织带和铝护套焊接在一起的,铝丝容易松散,可以把铝丝用铝焊固定成一体后,再用锡焊。
umbralla - shed (0) 投诉
P:2010-07-12 20:18:11
6楼说的做法 施工难度很大哦
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
