[问题求助] HDPE绝缘线芯挤出产生一节一节的现象
P:2007-03-07 11:24:18
用上海金菲TR210挤出绝缘线芯时产生一节一节的像竹节一样的现象,不知道是什么原因,每隔百来米会鼓出来一下,生出来一个结.
导体7/0.254,线径2.8,线速200米/每分.
用DOW的3364就没有同样的问题。
[hzlzdg 在 2007-3-7 11:26:13 编辑过]
mandrel holder - 模芯座 (0) 投诉
P:2007-03-07 12:49:34
你有材料的资料否?如果说换了就可以解决问题,你看看选用的材料的流动性. 竹节状一般来说是张力的问题,你观察下压力变化的大小和张力,另外就是外模尺寸偏小,可适当增加尺寸.供参考!
type test - 型式试验 T (0) 投诉
P:2007-03-07 13:43:42
一、                产生竹节形的现象
(1)    由于螺杆或牵引不稳,造成电缆外径粗细不均。
(2)    由于牵引突然不稳,形成电缆的塑料等呈竹节形。
(3)    模具选配较小,半成品外径变化较大,造成电缆的塑料层厚度不均。
二、                产生竹节形的原因
(1)    收放线或牵引的速度不均。
(2)    模具选配不合适。
(3)    螺杆速度不稳,主电机转速不均,皮带过松或打滑。
三、                排除竹节形的方法
(1)    经常检查螺杆、牵引、收放线的速度是否均匀。
(2)    模具选配要合适,防止倒胶现象。
(3)       经常检查机械和电器的运转情况,发现问题要立即修理。
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-3-7 13:56:09
waterconductivity - 水导电率,水导电性,水传导率,水传导性 (0) 投诉
P:2007-03-07 16:53:46
我认为是你的鸡头温度有点高
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2007-03-08 09:01:57
三楼讲的好,二楼从材料方面分析的也很好
Bill of Material - 材料表 (0) 投诉
P:2007-03-09 20:41:33
DOW的3364比上海金菲TR210的绝缘伸长率要好一些,我们曾经做过实验
QLTY - quality质量,品质 (0) 投诉
P:2007-03-10 08:20:13
做HDPE沒碰到這種情況,但是做PP料的芯線時就常碰到這種情況,現在還沒辦法解決!
expanded polythene - 多孔聚乙烯,泡沫聚乙烯 (0) 投诉
P:2007-03-13 09:18:35
PP也能作芯线吗?什么牌号的。
glass transition temperature - 玻璃化温度 (0) 投诉
P:2007-03-15 13:55:20
预热温度太高,和导体不好也容易竹节
duplicate lapping head - 双绕包头 (0) 投诉
P:2007-03-19 16:55:13
主要是收线一平衡和内模选得太小
slip - 滑动,滑差<指拉线鼓轮圆周速度与线速度之间的差数> (0) 投诉
P:2007-05-22 22:41:25
电话线的芯线就是PP呀
fiat - 命令, 法令, 许可, 批准 (0) 投诉
P:2007-06-11 16:50:16
我个人认为是材料的流动性或者说是熔指数的问题,除了楼主说的那些问题点,还有可能是材料在眼模处被附带出来的余料
lay length - 节距;捻距 (0) 投诉
P:2007-06-14 09:58:52
我个人认为是跟张力和内模有关。内模太小或者绞线不好都有可能产生这种情况。张力也是一个很重要的部份,特别是做PE料,对张力要求比做PVC要求要高好多。
steel casing - 铁壳 (0) 投诉
P:2007-12-01 01:23:23
也可能是捻线跳线吧、
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2007-12-01 09:19:43
一、                产生竹节形的现象
(1)    检查主机电流和引取的速度及机器的运行状况是否稳定,否则造成电缆外径粗细不均。
(2)    模具选配较小,半成品外径变化较大,在高速运行时产生阻力而出现有规则性的竹节。
(3)     检查放线和收线张力/螺杆的转速/皮带的松紧程度是否符合。
(4)请厂商提供材料成分报告,胶料的塑化程度与流动性欠佳。
cap lamp flexibles - 矿工帽灯电线 (0) 投诉
19
