[问题求助] 关于35KV电缆外屏的要求
P:2010-01-21 20:19:49
现在的国标要求还是12/20kV及以下电缆挤包的绝缘屏蔽是可剥离型材料,35KV以上必须是不可剥离型的吗?
谢谢!
place - 位置;安装,放置,配置;接入 (0) 投诉
P:2010-01-21 20:27:25
35KV以上必须是不可剥离型的吗?
不是,国家电网就要求是可剥离的。现在谁还做不可剥离型的,
liquid impregnant - 液体浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-01-21 20:40:18
那么,新的国标是GB/T17206-2008?
也就是说只有高压的才必须用不可剥离的屏蔽了?
round copper wire for electrical purposes - 电工用圆铜线 (0) 投诉
P:2010-01-22 09:20:19
新的国标GB/T17206-2008对屏蔽的剥离没作明确规定,也就是说都可以用可剥离料
circuit switching - 电路交换 (0) 投诉
P:2010-01-22 09:58:01
根据用户的需求来做,如果需要就做可剥离的,不需要就做不可剥离的。
往往我们建议对于中高压电缆都是采用不可剥离的,主要是为了保证电缆的使用安全
carriage - 架,托架<酸洗装置的>;绞笼,(绞笼上的)盘片,笼辕(装有绞线用篮架) (0) 投诉
P:2010-01-22 09:59:31
可剥离和不可剥离两种屏蔽材料性能上面有上面区别吗?
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
P:2010-01-22 11:52:53
可剥离和不可剥离两种屏蔽材料性能没什么本质区别,就是做头子的时候可剥离的方便一些
plastic extruding - 挤塑 (0) 投诉
P:2010-01-22 13:20:34
根据新的国标GB/T 12706-2008标准要求,其外屏蔽材料可以是剥离型的,也可以是不可剥离型的;但国网2009版中要求使用可剥离型的。所以最好根据不同的用户选择不同的材料,如果用户既有国网也有其它用户,则可以统一选择为可剥离型的外屏蔽料。
crosstalk path - 串音路径 (1) 投诉
P:2010-01-22 20:48:58
标准没有规定,一般根据用户要求作。
Lenovo - 联想 (0) 投诉
P:2010-01-23 08:29:39
bbbb
support member - 支承构件(架空电[光]缆的) (0) 投诉
P:2010-01-25 10:16:22
可剥离的屏蔽料在使用效果上到底和不可剥离的有多少区别呢。。
DEMUX - demultiplex去复用;信号分离 (0) 投诉
