首页 > 特种电缆
[问题求助] TPU用PE色母掉色,是什么原因
P:2010-01-21 16:58:31
我用TPU做的线缆,用的是PE的色母,出来的成品有少许掉色现象,是什么原因?是不是色母问题?还有别的可能性没有?
GATT - General Agreement on Tariffs and Trade关贸总协定 (0) 投诉
P:2010-01-21 17:16:37
PE的色母可能与TPU不相容,要采用TPU专用色母料,一般TPU厂家都可以配的。
shipping drum - 供货用电缆盘,装运用电缆盘 (0) 投诉
P:2010-01-21 17:19:28
还有其他可能性吗?
TPES - Thermoplastic polyester 热塑性聚酯 (0) 投诉
P:2010-01-21 17:21:18
yyyfff:
有其他可能性吗?
unplated wire - 非电镀线 (0) 投诉
P:2010-01-21 20:03:26
PE色母可以用于TPU吧,
CEINet - China Economic Information Network中国经济信息网(络) (0) 投诉
P:2010-01-21 22:24:44
zhouwei:
PE色母可以用于TPU吧,
要 色母基材是什么才能用,不过TPU有专用色母!~
还有种可能性,做之前没有烤料!~
vertical powered pay-off - 立式机动放线装置 (0) 投诉
P:2010-01-22 10:18:09
可以帮你解决,一般不建议用PE色母。考虑色母的流动性以及色粉的分散性,PE不是配TPU的最好选择。而TPU基材的色母成本会很高,建议试用EVA基材的色母。
multi-twin cable - 复对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-01-23 01:01:24
首先看是刚生产出来就掉色还是放置使用一段时间之后会掉色。
选用流动性好的PE色母,这个问题应该是不存在的,除非色母本身的PE基料就不好。
research report - 研究报告 (0) 投诉
P:2010-01-23 07:56:00
我曾经也遇到过类似问题,还有更好的解答吗?
pulse waveform - 脉冲波形 (0) 投诉
P:2010-01-27 13:20:24
还有其他可能性吗?
web - 筋;金属薄条片;网,网络 (0) 投诉
P:2010-01-27 14:44:03
一般情况都是色母的问题,有几种可能:
1、色母本身的成分里有某些色粉或助剂,耐迁移性不好。导致线缆放置一段时间后,迁移出来的有色物质把其他颜色染掉(不同颜色的线缆贴放在一起)以至于颜色不正,看上去线缆颜色变浅或花色。
2、色母中色粉耐光或耐温性不好,如果环境温度偏高点或放置时间较长,会自动退色。
3、如果生产出来没多久就退色,可能是色母中某些色粉或助剂析出,用手一擦可能会擦掉。如,黄色析出白色,或橘色析出黄色。线缆颜色看上去可能会浅。
仅供参考!
movement - 移动,运动,活动,增减,进步,进展,趋向 (0) 投诉
P:2010-01-28 15:38:53
谢谢各位!
coni-flip reel - 锥体翘边线盘 (0) 投诉
P:2010-08-25 11:38:38
TPU加色粉也可以的啊
cooling water exit - 冷却水出口 (0) 投诉
P:2010-08-25 12:03:30
色母的质量问题
bow type twisting machine - 弓式双绞机 (0) 投诉
P:2010-09-08 09:41:15
有可能色母过期或色母不纯
approved cable - 防爆电缆 (0) 投诉
19
