首页 > 选型 安装 维修
[问题求助] 电缆单相接地 交叉互联接地 等不同接地的目的是什么
P:2010-01-21 14:58:04
请高手讲解下
concentric stranded core - 同心绞合线芯 (0) 投诉
P:2010-01-21 17:18:58
接地的目的主要是消除电缆金属护套产生的感应电压的危害!
CGIT - compressed gas insulated transmission line压缩气体绝缘输电线路 (0) 投诉
P:2010-01-31 12:43:05
单端接地和交叉互联接地是目前高压单芯电缆一般采用的接地方式,其目的都是为了降低电缆金属护套产生的感应电压,不采用两端直接接地是高压电缆的电压较高,会和大地之间产生环流。
刘子玉的书上有的,降低电缆金属护套感应电压的方法:三七开回流线和交叉互联接地
拿110kV800截面电缆来说,因为电缆盘的限制,所以一般800米以下的用单端接地加回流线的接地方式,较长的用交叉互联接地方式。
但是3.7开回流线在工程施工过程中无法实现,所以碰到高电压,大电流传输的过程中采用单端接地加回流线的接地方式回流线中的感应电流可能达到200A以上也不稀奇,所以从降低电能传输损耗的设计理念长仅可能的多采用交叉互联的接地方式,尽量控制三段段长相等,这样可以减少金属护套环流,提高电缆的传输能力。
高压电缆工程的设计很简单,只要做两个工程就都知道了
sheathing color - 护套颜色 (0) 投诉
P:2010-07-21 19:43:51
楼上说的只是原理,单芯电缆实际是这样的:
<500米的电缆,一端直接接地,一端保护接地
500<电缆长度>1000的可中间直接接地,两端保护接地
>1000的要采用交叉互联接地了。
foam skin insulation - 泡沫皮绝缘,泡沫/实心双层绝缘 (0) 投诉
