首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 金东500型对绞机 绞线刮伤现象
P:2010-01-21 12:05:35
最近对绞机做的几批线 线材表面有很严重的刮伤现象 把轴承换掉 导轮清洗过后还是有严重的刮伤现象 现在找不到原因了,想找金东的问问 想想他们的服务态度也不敢让人恭维。。。那位大侠告诉我应该从那方面下手找到真正的原因 解决线材刮伤的现象 在不减速的情况下 我们的速度是2700扭 万分的感谢!!
emission beam angle between half-power points - 半功率点之间的发射光束角 (0) 投诉
P:2010-01-21 12:43:05
这好像是他设备的通病,
recovering unit - 回收装置 (0) 投诉
P:2010-01-21 13:11:41
2楼有什么好的方法解决 传授一点 先谢了
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2010-01-21 13:30:41
正常的是夏天划伤严重些,常规检查是导轮转动是否灵活、导轮是否有破损,导瓷孔有无破损转动是否正常,线是否有跳出导轮(导瓷孔)、绞弓是否有破损等。仔细清理一下吧,如果以前没那么严重就要认真排查了。
[limingxing 在 2010-1-21 13:31:20 编辑过]
computer aided manufacturing technique - 计算机辅助制造技术 (0) 投诉
P:2010-01-21 13:42:06
谢谢!4楼的朋友 你所说的现象我们已经一一排查了 可问题是刮伤现象依然如故啊 真是头晕啊
high-pressure - 高压力 (0) 投诉
P:2010-01-21 17:09:31
收放线各方面的张力有没有检查一下,各导轮和瓷眼等和电线有接触的地方都检查一遍。
这是个人看法,如有不妥请多多指教。
splicing box - 电缆连接盒,电缆套管,电缆中间套管 (0) 投诉
P:2010-01-21 21:55:57
对的啊,对比以前,看是不不是材料的问题,材料没问题把速度降下来,所有和电线接触的地方仔细检查,受力的机械部分(变形,润滑,)好好看看。仅供参考
secondary distribution main - 二次配电干线 (0) 投诉
P:2010-01-22 13:11:28
问题已经解决 谢谢大家的宝贵意见!!
conical die hole - 锥形模孔 (0) 投诉
P:2010-01-22 20:13:37
清粥小菜:
问题已经解决 谢谢大家的宝贵意见!!
是什么原因造成的,怎么处理的?说出来大家共同分享嘛
supporting roller - 托轮,支撑辊 (0) 投诉
P:2010-01-22 21:14:18
设备方面的问题较难发现啊,造成的损失是批量性的啊
earth fault current - 接地故障电流(GB) (0) 投诉
P:2010-01-22 21:30:57
通病
drying varnish - 干燥漆 (0) 投诉
