首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线松散如何解决
P:2010-01-21 10:48:31
我公司在生产LGJ400/35产品时,外层铝线总有松散现象不知是何原因,恳请有识之士帮忙解决一下,谢谢
terminal fitting - 终端接头(线路的) (0) 投诉
P:2010-01-21 11:07:34
是不是节距过大呀
pretreatment equipment - 预处理设备 (0) 投诉
P:2010-01-21 11:38:06
1.节距大原因。最好控制在11-12倍之间。
2.铝单线张力不均原因。
pickling/coppering quality - 酸洗-镀铜质量 (0) 投诉
P:2010-01-21 12:54:00
节距大
banded - 带状的,有带的,有条子的 (0) 投诉
P:2010-01-24 15:29:27
1、该导线一般采用框绞机生产,因为设备不能退扭,因而必须要调整好预扭量;
2、并线模的定径区应适当加长,一般取70-80mm即可,另外孔径要合适;
3、节径比选取要合适,外层以10.7-11.5倍为最佳;
4、生产完的单线必须经过统一时间的衡温后再上绞线机,一般要求夏天16小时,冬天12小时。
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-01-25 10:28:29
支持5楼说法,框绞机预扭装置的调整和节径比的范围很重要,400/35的导线外层节径比取值应在10.5-11倍左右。
fiber harness - 光纤束,光纤捆束 (0) 投诉
P:2010-01-25 21:30:05
钢芯的绞向对吗?节具太大。
service drop cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2010-02-22 15:53:51
straight wiring - 水平面布线 (0) 投诉
P:2010-02-23 12:49:44
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2010-02-23 13:03:39
请5楼能不能细说一下,框绞机预扭装置的调整。先谢了
applicable document - 适用文件,有关文件 (0) 投诉
P:2010-02-23 15:29:28
框绞机预扭装置的调整,一般时铝线压弯的长度约等于绞线节距,压弯程度约等于绞合外径。另外注意并线模到分线盘的距离调整。
service entrance cable - 用户引入电缆 (0) 投诉
P:2010-04-25 20:39:44
是不是节距太大了
noncontinuity - 非连续性 (0) 投诉
