首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 请问硅橡胶电缆的填充料选什么材料好???
P:2010-01-21 09:30:40
请问  硅橡胶多芯电缆成缆时   用什么填充料较好??? 望高手们指点下
single wire paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2010-01-21 09:47:41
一般的细线最好不要加填充最好,
如果加填充我们就是加的普通填充
single screw compounding extruder - 单螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2010-01-21 10:02:05
填充要加耐高温的,有没有阻燃要求?可以加废硅胶条,也可以加玻璃丝填充,性优价廉。
subaqueous cable - 水底电缆,过江电缆 (0) 投诉
P:2010-01-21 14:26:28
一般来说不要填充,如果是客户要求,可以像楼上所说的,但是有一点,绕包一定也要用玻璃丝带,
普通的绕包带是不行的,二楼说的普通填充不会很理想,因为普通的填充会吸水受潮,耐高温方面也行不通。
lead-alloy-sheathed cable - 铅合金护套电缆 (0) 投诉
P:2010-01-21 15:28:44
学习了,谢谢几位的回复。
distributor carriage - 排线器滑架 (0) 投诉
P:2012-06-05 21:20:43
学习了,谢谢几位的回复。
disc-insulated coaxial cable - 垫片式绝缘同轴电缆 (0) 投诉
P:2013-07-12 10:45:46
加玻璃丝填充绝对会起泡
Ic - interior communication内部通信 (0) 投诉
P:2013-07-12 19:57:27
具体看客户对电缆的要求。
正常情况2芯尽量不要加填充。
多芯加普通类型就可以。当然,生产硅胶护套尽量少加填充。
travel - 移动,行程 (0) 投诉
P:2013-07-13 23:50:29
只要客户没有要求,什么材质填充都可以
over-milling - 过度捏和,过捏炼(橡胶) (0) 投诉
