[问题求助] 关于SCD21参数
P:2010-01-20 22:26:53
向各路高手请教个问题。SCD21表示什么?和那些参数有关?衰减?延时差?回波?有没有计算公式?谢谢!
two-way cable television - 双向电缆电视,双向有线电视,双向闭路电视 (0) 投诉
P:2010-01-21 20:00:58
这个论坛里面高手如云,帮小弟指点一二,感激不尽啊!
cable reel jack - 电缆盘千斤顶 (0) 投诉
P:2010-01-26 18:17:33
應該是差分同模轉換,從P1到P2的訊號
excellent quality - 质量优异,优质 (0) 投诉
P:2010-01-28 16:08:22
SCD21主要是讲线材的对称性 跟Intrapair  Skew及Insertion Loss都有相关.
electrode cable detector - 水底电缆故障点检测器 (1) 投诉
P:2010-03-31 17:27:04
学习中
polyesterimide coated copper wire - 聚酯亚胺漆包铜线 (0) 投诉
P:2010-04-21 19:58:32
这个参数在SAS2,0里面有,
Differential to common mode attenuation的索写,测试的是传输模式,做过SAS2.0的都比较清楚,和衰减,延时差有关系,衡量线材的整体性能!
micro-porous rubber - 微孔橡胶 (0) 投诉
P:2012-08-09 11:41:50
平衡式傳送訊號,共模式接收
optical fibre penetrator - 光纤穿透器 (0) 投诉
P:2012-08-10 10:49:20
看不懂..
determination - 测定,测量,确定 (0) 投诉
P:2012-08-10 16:33:37
USB3.0  MHL里也有要求的,是一个综合反映SKEW,ATT的参数
stranding cage - 绞笼 (1) 投诉
P:2012-08-10 17:23:46
有否简单的解释呢?
protocol - 协议;规程,规模 (0) 投诉
P:2012-08-11 22:21:42
SCD21 ---- 差模共模转换,也就是说,在传输差模信号时,信号受到干扰,在接收端信号被误判为共模信号。
 差模信号转化为共模信号,就是指差模共模转换了。(理论上是越少越好!)
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (3) 投诉
P:2012-08-14 22:53:45
小弟愚见,应该是指查分转共模,影响因素有线材衰减和对内延时差,请各位大侠指教!
base unit - 天线点 (0) 投诉
P:2012-08-15 16:45:58
学习了
datacommunication - 数据通信 (0) 投诉
P:2012-08-16 09:53:46
SKEW值大的,SCD21一定不会过。
enamelling tower - 漆包炉,立式漆包炉 (0) 投诉
P:2015-06-01 11:56:27
測試對線間兩根訊號線的對稱性(平衡性,電磁場偶合好壞的差異) , )
flame-resistance wire - 防火线 (0) 投诉
18
