首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 那位高手解释一下束丝排列问题
P:2010-01-20 20:44:18
我刚接触束铜丝这行!!!论坛上所说的跳股原因有很多!我也试过!我想问下束铜丝的时候均匀分线很重要吗?怎么分法?还有就是1+6+12+18+24这个代表什么啊?
return-loss measurement - 反射波损耗测量 (0) 投诉
P:2010-01-20 22:00:50
束铜丝(我们叫做铜绞)均匀分线主要是为了绞合后导体能够圆整,所以要尽可能的均匀分线,当然很重要了。
铜绞可以分为正规绞合和非正规绞合两种。正规绞合是同心绞合,可以再细分为1+6,2+7,3+8,4+9,5+10,6+11等几种形式。
1+6+12+18+24代表的是从里面分五层同心绞合,最里面是一根铜丝,再外面层是6根,再外面是12,再外面是18,最外面是24根铜丝。
这是绞合最圆整的一种形式,它绞合后的线径是(层数*2-1)*D,D为单丝线径。
markings - 标志 (0) 投诉
P:2010-01-20 23:13:46
谢谢!能跟我分配一下43/0.15吗?我想知道你是怎么分配的!
LVD - low voltage diagnostic低压诊断(法) (0) 投诉
P:2010-01-21 08:17:03
43/0.15集绞就行,不需要同心绞合。(只要束丝机上的放线轴股数大于或等于所要束丝的股数,都可以用集绞的方式)
annealability characteristic - 可退火特性 (0) 投诉
P:2010-01-21 12:59:07
是可以一次性绞合啊!放线架有45支!可绞出来的不圆,不紧,剪断一米,两头都很散,节距太概是20mm!绞距是34.64,齿轮是40T,这是在650机上绞的!还有就是速度加到1500转速就会出现跳股,为什么!请高手指教!
continuous boosting test - 连续升压试验 (0) 投诉
P:2010-01-21 15:22:23
江都市山川电线电缆设备厂专业生产高速绞线机象您所说的情况我们很少遇到,但有一点你注意一下就应该能轻松解决。内外张力检查,排线检查,过线路径检查一下
cutover - 换盘,换线盘装置 (0) 投诉
P:2010-03-01 19:06:51
谁 有具体一点的5类和6类导体结构呀
non-capstan type reeling machine - 无牵引轮收线机,无牵引轮式收线机 (0) 投诉
P:2010-03-09 16:02:54
束丝排列不一定要很正规的,只要外层保持正规就行了。
operation system - 操作系统 (0) 投诉
P:2010-03-30 17:34:03
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2010-05-10 12:44:46
束绞的外径都不是正圆的
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2010-05-15 14:19:36
2F正解!
FSA - fiber service area光纤服务区 (0) 投诉
P:2010-05-16 10:48:31
最好弄几台高速束丝机!
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2010-05-21 15:37:50
我很想知道束丝 2+7 绞法是什么意思,即怎么绞?谢谢了!
test method for measuring resistivity of semi-conducting rubbers andplastics - 半导电橡塑材料电阻率试验方法 (0) 投诉
