首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 如何开发新产品如何开发有市场的新产品?
P:2010-01-20 16:30:07
      向高手们请教一下,如何开发新产品如何开发有市场的新产品?
如何了解客户的最新的实际需求。
allocation - 分配,分布,配置;定位 (0) 投诉
P:2010-01-20 16:59:02
我也等着这个结果
conduit cable - 管道电缆,管道敷设电缆,穿管电缆 (0) 投诉
P:2010-01-20 17:03:15
新产品开发来源于市场,再结合本公司的生产实力。多方搜集客户的电缆资源,了解电缆使用环境,再采用特殊的适合电缆使用性能的电缆材料及工艺。凭空想象的产品开发是没用的。
product specification - 产品规范 (0) 投诉
P:2010-01-20 18:29:37
要了解市场需求及行业发展趋势。
wiring cable - 布线电缆 (0) 投诉
P:2010-01-20 18:37:30
楼主的这个问题好大哦
要说明白估计得一本书,哈哈
不过,要明白自身能够做的东西
然后再明白市场需要的东西
两个的交集就是要做的东西
SDXC - synchronous digital cross-connect equipment[system]同步数字系列跨接设备[系统] (0) 投诉
P:2010-01-20 20:39:31
needham:
      如何了解客户的最新的实际需求。
跟客户搞好关系,及时与其业务及工程人员了解产品发展前景。当然也可以到网络上寻找
L.T. - low tension低压 (0) 投诉
P:2010-01-21 14:04:02
,这个真不好回答。。只能说根据市场需求,先得了解市场需求什么。
small producting cost - 生产成本低,生产费用低 (0) 投诉
P:2010-01-21 16:07:35
谢谢各位了!
twinaxcable - 双股电缆 (0) 投诉
P:2010-01-22 19:41:34
Good Question.
Nobody could give you a right answer
DTR - data terminal ready数据终端准备就绪 (0) 投诉
P:2010-01-26 16:23:38
多上电线电缆网搜搜吗?
deep drawing lubricant - 深拉润滑剂 (0) 投诉
P:2010-02-13 14:58:09
多总结经验呀
TEC - thermodiffused expanded core热扩散膨胀芯(光纤的) (0) 投诉
P:2010-02-16 12:24:42
谢谢各位了!
spring jig - 弹性夹 (0) 投诉
P:2010-02-18 12:50:22
问的好啊
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2010-02-19 17:53:57
这种问题拿来这问,天啊,那要N个人说上好几天的!!
central processing unit - 中央处理装置 (0) 投诉
