[供应信息] 高速拉丝-退火-电解镀锡/镀银生产线
P:2010-01-20 15:51:02
电解镀锡/镀银生产工艺推荐
锡材料成本高涨.废锡回收价格低廉. 热镀锡工艺浪费大,利用不充分,线材规格偏中大线时.镀锡层厚度.均匀度无法保证.且不环保;且先拉丝后热镀锡工艺制程.管理成本高;
针对国内目前这种现状.我厂成功推出了欧洲最先进且最普遍的电解镀锡.镀银.镀镍生产工艺及设备; 单头电解镀锡/银/镍高速生产线,主要针对0.9mm-2.6mm镀锡,镀银.镀镍母线材电镀加工;可以配套拉丝机-退火-电镀工艺串联在线控制.也可单独盘式或桶式收放线方式电镀生产;根据国内现有加工能力及环境因素制约.镀锡线(镀银线)品质达到欧洲品质要求.生产效率方面略低一点; 且锡材料利用率相当高.基本上不存在浪费现象.整机设计有废液回收,废气集中处理系统.废液循环过滤,净化系统.非以往传统的不环保,废液处理难的现象;
经现场开机测试: 同拉丝-退火-电镀串联生产1.2mm镀锡铜线时:最高生产速度:13m/s;
                             单独盘式放线+梅花落桶式收线+电镀生产2.0mm镀锡铜线时最高生产速度:6.3m/s;
                            单独盘式放线+梅花落桶式收线+电镀生产2.0mm镀银铜线时最高生产速度:3.0m/s;(百分比在4%时)
镀锡层厚度范围可控制在1um---20um; 整条生产线全部采用数字通讯控制技术,实现在线修正.调节控制;镀锡/镀银层厚度设定程序化; 电镀锡生产线成U型占地总长7.5米; 电镀银生产线成U型占地总长19米;
 针对镀锡铜线/镀银铜线母线拉丝工艺要求,我司同时研制出8头和16头连续退火多头小拉机.生产线进线范围:1.2mm-2.0mm; 出线范围:0.15-0.40mm ;
配套电镀机专门生产镀银铜线/镀锡铜线.品质管控,生产制程更方便.
   欢迎业界朋友来司考察参观或参观我司在即将举办的2010年上海国际线缆展上推出的设备成品;在此不方便上传太多设备图片,请多原谅!
[宏泰机电 在 2010-1-20 15:57:15 编辑过]
ET - electrochemical treeing电化学树枝 (0) 投诉
P:2010-02-01 17:22:36
我看看
influence - 影响,干扰 (0) 投诉
P:2010-02-03 09:11:35
这个还不如做我的电镀锡设备了
成本低,产量高,13962270357
control circuits - 控制电路 (0) 投诉
P:2010-02-03 16:55:48
你的产能能高过这种,我们公司免费送你一套
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2010-02-07 15:32:07
2010上海展会哪天?
cold-resistant plastics covered cable - 耐寒塑料电缆 (0) 投诉
P:2010-02-25 10:42:48
有厂家要新机器吗?我司上海鼎凡专业生产线缆设备!如有需要可以联系(拉丝,绞线,退火,镀锡等)
operation of rolling - 轧制过程 (0) 投诉
P:2011-11-29 14:10:04
我公司专业生产微细铜导体,纯铜0.03  0.04  0.05  0.06  0.08  7/0.03  7/0.04  19/0.04  19/0.05  19/0.06合金丝7/0.016  7/0.02  7/0.025  7/0.03镀锡,镀银,镀镍均可。有意者联系:QQ709145479
wire-weaving machine - 金属丝编织机 (0) 投诉
