[问题求助] 编织屏蔽层厚度不大于0.8mm,一般指的是多大的单丝直径??
P:2010-01-20 15:25:51
编织屏蔽层厚度不大于0.8mm,一般指的是多大的单丝直径??是指0.2mm的单丝,还是0.4mm的单丝直径??
low tension cable - 低压电缆,低压线 (0) 投诉
P:2010-01-20 16:20:36
应该是0.2的
MQIS - mobile quality inspection system移动式质量检测系统 (0) 投诉
P:2010-01-21 10:52:59
应该用0.16及以下的.
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2010-01-21 10:56:04
那么是怎么算的啊??
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2010-01-21 10:56:27
怎么是0.16的呢
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2010-01-24 14:00:08
当然是最大单丝直径为0.2mm
submersible-pump cable - 潜水泵用电缆 (0) 投诉
P:2010-01-24 14:07:42
应该是0.2mm
paper tape printing unit - 纸带印字装置 (0) 投诉
P:2010-01-24 16:17:24
应该是0.2mm。绝对没错
loom - 编织机;绝缘软管;箍环 (0) 投诉
