首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 如何使产量=成品入库+待返工+报废这个逻辑成立
P:2010-01-20 10:16:26
公司护套工序的返工率和报废率均很高,这导致护套产量和成品入库数量有很大的出入,这出入的原因大致有:护套产量没有细分合格品、待返工品、报废品,操作工虚报等,而入库数量是准确。按照目前的流程,工段产量都是由操作工自己填写的,车间要求质检员在操作工填写的产量表中注明合格情况,然后统计员根据操作工填写的合格产量结算工资。
我想求助各位同行,采用什么方法或制度或流程,使产量=成品入库+待返工+报废这个逻辑成立,杜绝虚报瞒报,并使该工序的返工和报废数据真实起来。
copper bus - 铜母线,铜排 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:49:41
严格工制度,材料核算严格
r.c.w.v. - rated continuous working voltage额定连续工作电压 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:00:30
做好投入产出工作。每班计发料量、统计发料所生产的成品、入库量、不合格品,自然成立,关键在于细化管理。
cable tube - 电缆管道,电缆地下管道 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:05:26
有没有具体点的方法?这事折磨我半年多了,也用了好多办法,但圈圈总归画不圆,已经挨了老板好几次批.
DLL - dynamic link library动态连接库 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:22:15
各位同行,你们的产量报表是如何记录的,又是如何保证产量的正确
cotton wrapping head - 纱包头,扎纱头 (0) 投诉
P:2010-01-20 16:26:34
首先做好过程监控,确保生产过程中的工艺参数符合工艺要求。再是对着长度按定额计算长度所需料多少,对比实际用了多少,入了多少库,计算就出来了。
holding pot - 保温箱(浇铸机的) (0) 投诉
P:2010-01-24 09:34:09
产量自己写,凭这点说明管理有问题,一般线缆厂都是计件的,不知道带班的做些什么事情呢??
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2010-01-24 12:09:38
加强内部管理
asbestos - 石棉 (0) 投诉
P:2010-01-25 10:09:11
谢谢各位的回复!但我需要比较详细的方法,有可操作性的建议.
damp-proof wiring cable - 防潮布线电缆 (0) 投诉
P:2010-02-06 04:17:36
对于定单材料核算准确,确保有异常发生时能第一时间发现!入库产品只有成品和废品两种!其他的都不算!
continuous vulcanization line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-02-06 06:15:38
我们这里只根据合格的产品算产量,返工算白做,没有工时。废品按测算的损失比例进行经济处罚,因此关键是做好材料核算,测算损失。
DHSC - double headed spin coating双头旋转涂覆 (0) 投诉
P:2010-02-10 12:45:23
hswzh:
不知道有没有解决, 可以评估废品的估算,多出来的损耗扣员工绩效
computerized process control system - 计算机化工艺控制系统 (0) 投诉
