首页 > 特种电缆
[问题求助] 阻燃电缆ZRYJV32B、ZRKVV32B
P:2010-01-20 09:50:07
现在客户要求用这两种电缆,但是我查不到最后字符b的含义,而且从型号上看不出客户对电缆的详细要求,具体要求如下:  阻燃、铜芯、交联聚乙稀绝缘和护套、额定电压0.6/1kV、镀锌钢丝铠装聚氯乙稀黑色外套低压动力电缆,7股绞合导体,额定电压0.6/1kV,电缆各相及地线分别采用黄、蓝、红及黑色。ZR-YJV32B-2(4)x2.5,ZR-YJV32B-2(4)x1.5
及控制电缆的要求:
  阻燃、铜芯、聚氯乙稀绝缘和护套、镀锌钢丝铠装控制电缆, 7股绞合导体,额定电压0.6/1kV,,电缆线芯的绝缘层颜色应为白色,并应用黑色数字编号加以区别,其间距不超过100mm。控制电缆:ZR-KVV32B-2(4、6、8、10、 14、19、24)x1. 铝/塑复合带屏蔽控制电缆,带7/0.3镀锌铜丝汇流接地带:ZR-KVV32BP3-2(4、6、8、10、 14、19、24)x1。
请问:
1、电缆型号力的B是代表什么意思?
2、国标里有没有这样的电缆,
3、哪家电缆厂生产,有没有经销这个的,
heat exchanger - 热交换器 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:07:49
可能是代表二类导体吧
optical fibre ribbon - 光纤带,带状光纤 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:09:25
代表二类导体或都是B类导体
也就是7根的那种
adhesion test - 粘结试验 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:14:27
谢谢,如果是代表七根的意思,那么通常有人说的6平方以下的是单股,10平方及以上的才是7股绞合是什么标准规定的呢
tangential lapping head - 切线式纸包头,切线式包带头 (0) 投诉
P:2010-01-20 11:01:26
看看电缆导体的标准吧
pair twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2010-01-20 11:11:08
发个标准给你看看
ZP - zero power零功率 (0) 投诉
P:2010-01-20 13:27:45
谢谢楼上的
这个我刚在资料库里下了,也查了导体,有说第二类导体,但是没确定是用B来表示,
只是要按照设计院的型号买个电缆,列的那几种电缆真难买啊,去电缆厂定做的,还都是yjv32的6平方的都是独股的,没有绞合7股的,真让这个电缆给搞郁闷了
sea earth - 海底电缆接地 (0) 投诉
P:2010-01-20 13:59:25
看楼主提供的规格都是1.5、2.5平方的,那“B”应该表示为2类7芯导体。
input core drum carriage - 放线篮架 (0) 投诉
P:2010-01-20 16:16:52
谁知道哪个电缆厂生产这样的电缆,或者具备生产这样电缆的能力啊,问了几家都不做钢丝铠装电缆。
R.C.A - Radio Corporation of American美国无线电公司 (0) 投诉
P:2010-01-20 17:03:17
朋友们我们这里有钢丝铠装电缆生产线的'。]
可以来生产.也可以来加工
QQ:444651162
ondface angle - 端面角度 (0) 投诉
P:2013-12-03 10:21:14
不是正规的型号
jumbo optical fiber - 大号光纤,大芯径光纤,粗芯光纤 (0) 投诉
P:2013-12-03 14:17:32
B会不会是代表扁平电缆
dispatch spool - 运输用线盘 (0) 投诉
