[问题求助] 各种线材的耐压测试值应是多少?
P:2010-01-20 08:39:58
请教各位 各种线材的 耐压测试时的设定值 应是多少值 才能达到要求、 一般都是设定AC
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:31:07
这个在标准里面都有明确的规定,找一下啊
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
P:2010-01-28 16:52:56
什么标准啊?有没有人知道啊?
looped bus structure - 开环总线结构 (0) 投诉
P:2010-01-30 10:13:03
UL758或者UL1581里有的!我刚刚更新了火花电压的标准!
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2010-01-30 15:44:40
我所讲的不是 制程检验电火花   而是专门对线在实验室耐电压的测试
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2010-01-30 20:50:46
GB5023标准
绝缘为1.5KV
外被为2KV/2.5KV
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:16:09
根据你的产品 相对标准都有规定
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2012-07-28 15:10:33
相应的线材种类,规格对要求的耐压要求不一样,多看看标准
fork type armouring machine - 叉式铠装机 (0) 投诉
