[问题求助] 低烟无卤阻燃绝缘材料寻求
P:2010-01-20 08:37:19
请问:哪家的低烟无卤阻燃绝缘材料可以满足下例电线的几个基本条件:
电线规格:32AWG单芯线缆,绝缘厚度为0.08mm,绝缘芯线外径为0.4mm.
1.阻燃可以满足VW-1;
2.耐电压为1500V/Min;
3.材料采用PVC机台押出.
谢谢!
bit error rate - 误比特率,误码率 (0) 投诉
P:2010-01-20 08:45:07
这种料 本人认为国内很少       关键是要看你的绝缘厚度   0.04mm   耐压值也太高。估计很难过
S.P.L. - single-party line同线电话线 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:41:51
就是因为要求材料比较苛刻,所以我才在这里向大家求助。
shift - 位移,偏移;变速;班次 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:44:56
如果有哪位高人应有这方面的材料或者信息,请告知!
谢谢!
邮箱地址:haung_jianmin@taiyocable.co.jp
slubbing frame - 并纱机 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:20:55
进口吧
spray jet - 喷嘴 (0) 投诉
P:2010-01-20 11:54:19
材料可以进口。
对不起!邮箱地址更正为:
huang_jianmin@taiyocable.co.jp
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2010-01-20 21:11:02
耐压的长度是多少?AC 还是DC?
concentrically stranded circular conductor - 同心式绞合圆导体,同心绞合圆导线 (0) 投诉
P:2010-01-21 12:12:50
如果没价格要求,建议你用PEEK。低烟无卤能做到你的要求,就不是低烟无卤了。
single-layer - 单层 (0) 投诉
P:2010-01-23 01:44:01
I know how to do. If you have any question,please feel free to contact with me.
Email: well.holder@gmail.com
COAX - coaxial cable同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-24 11:59:13
Dow 1648
microwave cross-linking - 微波交联 (0) 投诉
P:2010-01-25 11:18:38
13818763162李先生, 可过UL62
MIFR - 【医】[=maximal inspiratory flow rate]最大吸气流速(率) (0) 投诉
