首页 > 产品认证
[CCC认证] 有关确认检验的问题
P:2010-01-19 23:28:04
哪位知道CCC认证中原材料确认检验要求,PVC的检验是不是可以用工厂检查样品的检验报告代替,也就是说不用自己去做,那导体的为什么不行,没有原件,用复印件可不可以
UIOCL - universal intelligent optical communication line通用智能光纤通信线路 (0) 投诉
P:2010-01-20 08:34:08
应该是不可以的,要第三方检测报告才可以的吧.
appendix - 附页 (0) 投诉
P:2010-01-20 12:08:23
应该是可以的,但你要把检验标准写好,哪 几项是我们可以检的,比如说导体的电阻率,外观,直径呀等,其它你们自己不能检的,你可叫厂方提供检测报告,只要结果符合有关国空标准就可以了。
addendum - 附录 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:06:02
谢谢绿茶说的很好
nonius - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:18:40
确认检验是指:为了验证你所生产的产品能否持续符合标准要求而进行的一种抽样检验,一般企业不具备这种能力,因此需要送外检测。
varnished Terylene insulated cable - 浸漆特里伦绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-23 21:33:24
实施规则中对关键原材料的定期确认检验,确实是要求提供原件,这一点在实施中不论工厂还是检查员都基本没有按照规则来办理,设想工厂自己委托检验机构定期做导体的检验,费用会大增。供应商的检验报告也不可能给某一家工厂。
horizontal block - 功能块 (0) 投诉
P:2010-01-23 22:21:16
谢谢
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2010-01-23 22:26:27
谢谢风之子了。
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
P:2010-01-24 15:46:23
定期确认检验的频次不低于1次/12个月,型式试验不会每年都做吧?
microbiological deterioration - 微生物破坏 (0) 投诉
P:2010-01-26 11:11:15
第三方检测报告才可以
OAN - optical access network光接入网 (0) 投诉
P:2010-02-22 10:57:05
大家说的有道理我很感谢啊,以后大家有需要只要我有的一定给大家
L/N - Lot Number批号 (0) 投诉
P:2010-04-23 12:57:02
确认检验,需要第三方的全性能报告才有效的,
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-24 23:50:36
上传相关资料呀
layer structure - 成层结构<光纤按同心圆配置、分层重复排列的结构> (0) 投诉
P:2011-04-11 07:36:20
这个自己造的料,这个关键原材料是PVC树脂,CPE橡胶,EPDM橡胶,这个材料的定期确认检验要求怎么写,进料检验规范怎么写?
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-07-08 14:03:29
第三方检测报告才可以
tension control system - 张力控制系统 (0) 投诉
