[HDMI] 请教高手HDMI线是用什么仪器去测试质量
P:2010-01-19 20:07:50
测试仪器的话,用一台网络分析仪和一台时域分析仪就可以测试出HDMI各相关参数,即可判断线材的质量。
如果不是专业的测试的话,只要一台高清电视机和一台高清DVD机和一张高清DVD光碟即可。只要把连接线插上去,图像和声音没问题就证明线材OK了。
HDMI里面的材质嘛,1)导体:主要分为,裸铜、镀锡铜、无氧铜、镀银铜、单晶铜、银等几种,其中最常用的是:裸铜(BC)、镀锡铜(TC)、镀银铜(SPC)三种,无氧铜(OFC)、单晶铜(OCC)、银(Ag)都较少使用,主要是出于价格的原因。
2)绝缘:一般说来都是用物理发泡的PE料来做,使用三层共挤做皮-泡-皮。其中内层皮主要是用来增加绝缘层与导体之间的附着力的,该层一般使用低密度PE料。中间的发泡层是为了达到HDMI要求的100欧姆的特性阻抗,调节发泡度可以调节HDMI芯线 的特性阻抗,该层一般使用的是高密度PE料来发泡。外层的皮是用来增强绝缘层的强度的,由于发泡层很软,如果不加外层皮的话在后序加工中不可能导致绝缘层变形,从而影响线材的特性参数,该层使用的是高密度实心PE料。
当然,还有一些做国内产品的厂商,用化学发泡PE来做绝缘,但是由于化学发泡中由于发泡剂(一般也叫成核剂)有残留,会影响线材的稳定性。所以,一般都只能用来短线。据之前的同事讲,化学发泡做的线材一般长度不能超过5米,但是不是我亲眼所见,也就不肯轻下言论了。
3)屏蔽:芯线对绞之后一般会加铝箔及麦拉进行屏蔽。铝箔一般分为:热融铝箔、展翼铝箔、普通铝箔(当然还可以按其它分类方法以,比如:可分为单面铝箔、双面铝箔;还可以按颜色、宽度、厚度等分类)。其中展翼铝箔用来做屏蔽效果最好,但是由于价格很贵,所以现在很多厂商都用热融铝箔代替展翼铝箔。麦拉来说,一般都是用热融麦拉。
4)一条HDMI线材内可能由4对对绞线+7条控制小线或者由5对对绞线+5条控制小线组成。造成这两种情况的原因是:在HDMI 1.4版本中规定了两种结构的线材,一种是具备网络功能的HDMI线材,该类线材的结构为5对对绞线+5条控制小线;另一种是不具备网络功能的线材,该类线材的结构为4对对绞线+7控制小线,此类线材也是HDMI 1.4版本之前的线材结构。故此,现在你在世面上看见的线材一般为4对对绞线+7条控制小线。
5)线材经过总绞之后,一般还会加一层铝箔和编织层进行屏蔽,这时加的铝箔一般均为普通铝箔,至于编织层材质还是可以分为:铜包铝镁(CCAM)、裸铜(BC)、镀锡铜(TC)、镀银铜(SPC)三种,无氧铜(OFC)、单晶铜(OCC)。选材一般是按线材的定价由低到高进行选择,值得一提的是,由于铜包铝镁(CCAM)很脆,一般情况下都不会考虑使用,除非是客人把价格已经压死了的情况下,才会使用的。
6)线材最后还会押出外套了。这一层主要是起保护线材的作用,一般都是用PVC押出,但是如果你要求的话,也可以用TPE料、无囟料、低烟无囟料、无烟无囱、低烟低囱、阻燃料等押出,但是那要考虑你打算用多少钱来买这一条线了。
7)端子方面:HDMI协会现在定义了五类端子,其差别就是PIN距以及单双排之分,你在网上一搜就可以找到各类型的端子规格。每类端子又可以是镀镍、镀金、镀银等,由此又可以延伸出很多类端子,至于选择哪一种,那得综合考虑。
8)端子加工的话,又可以分为:装配式和射出式两类。其中装配式又可分为金属壳装配和塑胶壳装配;射出式又分为单色射出和多色射出。其中单色射出最便宜,金属壳装配是最贵的了。
[guozhi 在 2010-1-19 20:30:38 编辑过]
indoor aerial - 室内天线 (0) 投诉
很实用,很详细。。。
