[问题求助] YJV62如果采用铝带,是双层铝带绕包铠装吗??
P:2010-01-20 10:04:15
铝带和钢带的成本相比,要分规格来确定,因为铝带的最小厚度是0.5mm,而对于小规格的电缆来说,使用钢带可以用0.2mm厚的,而铝带则需要0.5mm厚的,其成本相差就大了;如果是中等规格,按标准选用0.5mm的钢带,铝带也为0.5mm,其成本相差就小些,但还是铝带的要贵。当然可以采用不锈钢带装铠,但其成本也要比钢带高很多,但其强度大。但由于不锈钢带的弹性大,生产操作较难一些。
yyyfff 奖励 10 金币,.01 声望,于 2010-1-20 10:51:28 原因:分析合理,鼓励!
feeler gauge - 测隙规 (0) 投诉
