[问题求助] 110kV油浸电缆头制做,求助
P:2010-01-19 14:34:22
请问哪里可以制做110kV油浸电缆头?
optical chute - 光路 (0) 投诉
P:2010-01-19 20:14:09
你说的这个倒是真的没听过哪里有人能做啊。
cable clip - 电缆夹,电缆卡夹,电缆挂钩 (0) 投诉
P:2010-01-19 20:47:48
现有个工程,需更换110kV油浸电缆头。找了不少电缆厂,都说工艺已淘汰不做了。
air-space paper insulation - 空气纸绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:17:29
楼主你是要找110的油浸电缆头呢还是要找人帮你安装啊?
execution - 实现,实行,实施,型式 (0) 投诉
P:2010-01-20 19:55:08
先拆除,再安装
high-temperature - 高温 (0) 投诉
P:2010-01-20 19:56:47
购买电缆头,还要请人安装
specially-designed connector - 特殊设计的连接器 (0) 投诉
P:2010-01-21 07:55:09
这个应该是可以做的。不知道你的电缆头是与交联电缆连接还是和充油电缆连接,工艺上可能不一样
braided cotton covering - 棉纱编织层 (0) 投诉
P:2010-01-21 10:34:35
用于充油电缆与变压器连接。
ultrasonic cleaning device - 超声波清洗设备 (0) 投诉
P:2010-01-21 22:35:52
现在很难找到做这种头的厂家了,可能很多人都没有见过
做不好很容易出问题,又没有太多的钱赚,可能没有厂家会去自己找麻烦了
compounding - 混合,混料,配制 (0) 投诉
P:2010-01-22 09:23:27
建议你可以寻一下上缆所或武高所,作为一个技术支持解决。或找这根电缆及附件的生产厂家问问。正如楼上所讲,工程量太小,技术含量也有,风险更大,很难有厂家愿意拦这个活。
access control field - 存取控制域 (0) 投诉
