[问题求助] 塑料拉伸试验的一些疑问
P:2007-03-07 10:17:12
电线电缆做塑料拉力试验时:如果断裂点发生在标记线之外但不在夹具处,是否算有效数据?(在GB/T2951-1997标准中规定在夹头处拉断的任何试件结果均应作废,在这种情况下,计算抗张强度和断裂伸长率至少要4个有效数据,否则应重做。允许哑铃试件的两端不完整,只要断裂点发生在标记线之间。)
M.F. - medium frequency中频 (0) 投诉
P:2007-03-08 08:30:25
只要是断裂点发生在标记线外就作废,也就是说,如果取5个试片,在标记线外断了两个,只有3个有效数据,就要重新取样,如果有4个有效数据,不用重新取样。允许哑铃片两端不完整,是取样切片的时候允许两端不完整。
仅供参考。
ODM - Original Design Manufacturer的缩写,直译是“原始设计制造商” (0) 投诉
P:2007-03-08 09:28:21
二楼说的正确
NCL - network connection link网络连接链路; (0) 投诉
P:2007-03-23 23:34:34
是的二楼说的正确
microwave cure - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2007-03-25 10:26:04
二楼说的完全正确.
deactivator - 惰化剂,钝化剂 (0) 投诉
P:2007-04-01 14:34:25
又学到一样又用的知识。。。。。。
speaker cable - 音箱专用连接电缆 (0) 投诉
P:2007-04-08 15:59:18
两端不同拉时不影响啊
compensation ratio - 补偿率,补偿系数<色散补偿光纤的> (0) 投诉
P:2007-04-09 01:22:11
en
composite furnace - 复合炉,混合炉 (0) 投诉
P:2007-04-19 23:01:50
二楼说的完全正确.
shaped wire - 型线 (0) 投诉
P:2007-04-20 22:48:00
二楼说的完全正确.
glazed wire - 漆包线 (0) 投诉
P:2007-05-05 20:37:08
还有在做拉力试验时要认真选择夹头,要分清自紧式还是固定式,夹头的不同对试验结果是有影响的
simplex paper - 单层纸 (0) 投诉
P:2007-05-09 13:25:26
二楼说的真好!!
顶一下,同意!!!!
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2007-05-28 21:05:49
二楼正确的
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2010-07-14 09:13:36
二楼说的完全正确.
polyester elastomer - 聚酯弹性体 (0) 投诉
P:2010-10-19 20:52:09
管状试验怎么容易做拉伸试验
extremely low-frequency emission - 超低频辐射 (0) 投诉
