[问题求助] 研发高频线材需用高频软件吗?
P:2010-01-19 12:25:09
研发高频线材需用高频软件吗? 还是靠经验即可 开发高频线材 制程非常重要 高频软件可模拟出各种参数吗?
membrane - 薄膜,隔膜 (0) 投诉
P:2010-01-19 12:49:37
自己做高频设计软件做好!
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2010-01-19 20:07:24
你指的软件是设计软件还是测试软件?设计的话用excell就可以了,测试的话就必须花钱购买了
pro-fax - 一种聚丙烯商品名(美国Hercules Powder Co.公司生产) (0) 投诉
P:2010-01-19 20:38:16
工欲善其事 必先利其器,没有工具是不行的!
PIC - polyethylene insulated conductor聚乙烯绝缘线芯 (0) 投诉
P:2010-01-19 20:45:27
你说的是研发
那就一定要用高频软件了,没有高频软件,请你怎么去验证你所设计出来的规格的特性参数是符合要求的呢??(当然,如果只是设计的话,是不用高频软件的,就像楼上说的,一个excel几个公式就可以搞定了)
如果说,你只是想做一些很熟悉的规格的线材,那么你可以按经验进行的,但是,因为很多因数都可能导致线材不稳定,所以,要做高频线还是要有高频测试软件,才能事半功倍,不然,只会得不偿失的。
商频测试软件那肯定是能摸拟出各种特性参数了,如若不能那搞测试开发软件的公司可能就只有关门大吉了!
AA conductor - 全铝导体,铝合金导体 (0) 投诉
P:2010-01-20 10:56:32
一定要,分析问题是要从测试中发现问题点的!
direct cooling - 直接冷却 (0) 投诉
P:2010-03-31 19:36:42
精辟!
FXT - 圣诞灯线,单芯 PVC 绝缘,125V,60℃。 (0) 投诉
P:2010-03-31 20:06:46
insulband - 绝缘绑带,绝缘绑扎带 (0) 投诉
P:2010-04-03 21:06:48
braid-covered cable - 编织电缆 (0) 投诉
P:2010-04-09 13:47:22
property - 性能,特性<常用复数> (0) 投诉
P:2010-04-12 11:30:05
supported cable - 支承式电缆 (0) 投诉
P:2010-04-27 15:38:17
如果是开发,高频测试软件是用来验证你所设计产品结构的合理性,并能检验出制程中所出现的问题和状况,高频测试软件是必须的!
lead,aluminium and plastic-sheathed cable - 铅、铝及塑料护套电缆 (0) 投诉
