[USB] Intra Pair Skew跟insertion Loss及NEXT有关吗?
P:2010-01-21 08:55:30
首先要理解Intra Pair Skew 的意思,是指2根芯线之间的传输时间...
I P S 要想Pass 必须要用适合的导体及发泡度, 导体合适在低频发送信号时电子流够大所以传输时间也快,至于发泡度就更好明白发泡度大介电常数变小.传播速度也够快.
IPS如果 Fail 的话你的衰减可能也会Fail, 如果你的衰减Fail 图形为突然一个波峰 那么90%的可能为你的 IPS有一根或一小段发泡很差..
所以两者之间是直接的关系..(PS:不一定衰减Pass IPS就一定Pass. 具体问题得具体分析)
至于NEXT ,原理就是信号发射时的相互干扰所以就出现不同绞距目的就是将对线之间的传输时间拉开,尽量把NEXT将到最小. 但USB3.0 为STP Cable串音的影响很小.如果上述测试OK,那我想你的NEXT也会OK.
也有可能你的包带(铝箔)工段很差,但包带差的话 IPS也会Fail.....所以电气特性都是密切相连的.......
[AbelGuo 在 2010-1-21 8:58:55 编辑过]
contactless cable positioning unit - 非接触式电缆定位装置 (0) 投诉
27
