首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 真诚求教VVR 1*185 的绞合方法?
P:2010-01-19 10:43:40
请教各位一下,VVR 1*185 的绞合方法?如何实现?
polyurethane enamelled wire - 聚氨酯漆包线 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:28:14
建议:(3+9+15+21)*7/0.83,导体复绞后外面最好重叠绕包一层无纺布扎紧。
elastomer-insulated cable - 弹性体绝缘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 13:03:12
谢谢楼上的建议!
test method for carbon black content - 炭黑含量试验方法,炭黑含量测定 (0) 投诉
P:2010-05-29 11:51:12
2楼的大哥,你的建议好像不对啊     标准规定185平方单丝最大直径才0.51mm了,你做的是几类导体
adapter kit - 成套附件 (0) 投诉
P:2010-06-03 10:09:35
我们公司的结构是:(1/45X0.5)+(3/44X0.5+3/45X0.5)+(12/45X0.5),导体外径控制在17.7,但是为了防止松散,导体外面绕包一层聚酯带.
CTTE - central terminal test equipment中央终端试验设备 (0) 投诉
P:2010-06-04 10:15:28
2楼的这个肯定不对
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2010-06-04 10:16:36
0.41*37*37
hot-rolled aluminium rod - 热轧铝杆 (0) 投诉
P:2010-06-04 14:12:39
2楼的可能是非标。。。185是有最大单丝规定的,我们没包聚酯带,只是复绞节距倍数控制在13倍以内,采用专用盘具装盘,未出现问题,单丝为0.49。。。
winder - 绕线器,绕线机,收线装置 (0) 投诉
P:2010-06-05 14:05:13
我们公司是37*0.49/37
AES - Audio Engineering Society音频工程师协会 (0) 投诉
P:2010-06-23 06:40:14
9楼37*0.49/37是185截面的吗?是0.41*37/37吧
TEC - Thermoplastic Engineering Corp.热塑性塑料工程股份有限公司 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:26:58
die sequence - 模子顺序,配模,配模表 (0) 投诉
P:2010-06-23 13:38:28
和RV的一样
closed loop PID control - 闭环式比例积分微分控制器<5/6类电缆用移动式双盘放线装置的,用于调节放线张力> (0) 投诉
P:2012-12-31 10:17:58
每个复绞层单元只并丝不束合是否可行?
supply reel - 放线盘 (0) 投诉
