[问题求助] 生产低压电缆的相关问题
P:2010-01-19 10:10:14
1、在生产低压电缆时,未交联的温水交联电缆绝缘材料怎样处理?特别是从挤出机排出来的废料?有专门回收的吗?还能有什么样的用处?
2、再生产耐火电缆时,耐火云母带怎样接续?如果是很多的盘底,怎样接续再利用?
[yjlw03 在 2010-1-19 13:07:25 编辑过]
break detector - 电缆断裂指示器,探伤仪 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:30:43
2\可以采用双面胶黏结
JIPM - Japan Institute of Plant Maintenance日本设备维护协会 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:10:06
1.若硅烷交联(或辐照交联)绝缘线芯还未成缆,那还不晚,可以再回蒸汽房或水煮池继续蒸煮,类似蒸馒头一样,没蒸熟出锅是不行的,辐照的线芯则可再重新过一遍电子辐照加速器,速度和辐照剂量需要重新调整。一般低压交联绝缘线芯半成品,在成缆前都要取样测热延伸实验的。若已经成缆出护套了,才取样发现热延伸不合格,那就没办法了,只有放置很长时间,但效果也不明显的。
wrap ping test - (试杆上)卷绕试验,往复曲折试验 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:13:28
刚没仔细看,呵呵。楼主说的是废料利用方面,可以做填充条。
[PLWH 在 2010-1-19 13:30:39 编辑过]
non-toxic plasticizer - 无毒增塑剂 (0) 投诉
P:2010-01-19 14:48:14
学习中
sintering system - 烧结装置 (0) 投诉
P:2010-01-19 15:48:03
对于云母带的接续,我认为使用双面胶接续比较合理,但搭盖的长度应能保证至少在绕包时缠绕电缆导体三圈以上,以保证能通过耐火性能试验。如果只搭盖一点儿,则可能造成接头处通不过试验。
EO - End Office(电话网中)端局 (0) 投诉
P:2010-01-19 21:39:20
ZRX7406:
同意
drum transport system - 电缆盘运输系统 (0) 投诉
P:2010-01-21 07:49:41
硅烷交联的废料怎样填充条?4楼能不能说的明白一些?
硅烷交联材料是直接粉碎在挤出还是怎样的方式制作填充条?
Power Sum - 功率和 (0) 投诉
P:2010-01-26 16:42:32
已经交联的废交联料做填充条一定要先将其磨成粉状过筛后再挤出,但关键是配方的调整和模具的设计,尤其是扇形的。
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
