首页 > 电缆模具 盘具
[拉丝模具] 铝绞线钨钢模,绞线成品上掉很多铝粉,是模具还是材质的问题呢?
P:2010-01-19 07:12:49
我厂的铝绞线,配大10多丝的钨钢模,但绞线成品上掉很多铝粉,是模具还是材质的问题呢
voltage increase in steps - 电压逐级升高,逐级升压,逐级升高电压 (0) 投诉
P:2010-01-19 08:29:15
模具问题
two-block wire drawing - 双鼓轮拉线 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:33:00
当然是模具材质的问题,应选用木制或尼龙材料的并线模具,问题就可以解决,并且寿命也不短
drop-off block - 落线式鼓轮 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:00:29
对于绞线所用的模具,如果是生产钢芯铝绞线导体,最好使用绝缘木制做的压模,做好导角,抛光处理,使用前最好用油浸泡一段时间,这样可以保证不划伤线芯。你可以试一下。
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:07:17
铝绞线在使用钨钢模时,在绞线的入口部分使用酒精(95%以上的)滴在上面可以减少一点,后面再用过滤软网(棉质品)包住,这样的话就会减少铝粉的产生。
non-halogen flame-retardant wire - 无卤阻燃电线 (0) 投诉
P:2010-05-25 19:22:06
紧压时  最好选用纳米莫
multi-access - 多址通信方式 (0) 投诉
P:2010-06-12 11:09:57
纳米模、。成本太高了吧
oil stop joint - 堵油接头 (0) 投诉
P:2010-06-12 16:01:51
质量好,浪费少,这点成本可以接受,要综合考虑成本
trailer - 拖车 (0) 投诉
P:2010-08-12 10:26:41
ZRX7406:
这个方法不错,我们使用的是普通的硬木,一两个班就不好用了。
bowl calender - 辊筒(辗页机的);纱碗(纱包机的) (0) 投诉
P:2010-08-12 13:56:31
模具
GOF - glass optical fiber玻璃光纤 (0) 投诉
P:2010-08-28 17:48:27
铝丝拔制时冷却液温度高也容易造成这种现象的
infoworld - 信息世界 (0) 投诉
P:2011-03-11 19:01:07
紧压铝绞线不能用钨钢模啊~!用纳米模不错,砖石模太贵~!
vacuum impregnating plant - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2011-09-22 16:13:46
我们用的胶木模,还不错
CS trolley wire - 铜包钢电车线,铜包钢无轨电车线 (0) 投诉
P:2012-05-31 13:14:28
纳米模一点都不伤线吗,还有使用寿命咋样
drawing bath - 拉线槽,拉线润滑液槽 (0) 投诉
P:2012-06-01 10:54:06
纳米模加酒精
product line - 产品系列;生产系列 (0) 投诉
