[问题求助] 150开机过一段时间就会出现实心大包
P:2010-01-18 22:41:40
我在150上干活,在即内护套.充分升温后,调试好,开机但是过一段时间就会出现实心大包,从而引起出现漏洞,而且每次都是,开机半个小时后这种情况就好些了,我们用的料子都是破碎料,请问大家你们在做高压线内护套都是用什么料子啊,
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2010-01-19 08:13:13
料的问题,破碎料也就是回收料,在塑化方面远远比不上环保料。
loose tube secondary coating - 松管二次涂层,松管二次涂覆 (0) 投诉
P:2010-01-19 08:45:28
建议适当提高温度,增加过滤网
stitching - 扎结,绑扎 (0) 投诉
P:2010-01-19 10:37:53
听楼主讲,应该是温度太低了
guide roller - 导轮,导辊,导向轮 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:02:12
1.0提高温度
2.0滤网目数太小
3.0模具搭配方便
4.0料烘干是否及时
roller die drawing - 棍式模拉线,棍模拉线 (0) 投诉
P:2010-01-19 18:16:31
mancinic:
1.0提高温度
2.0滤网目数太小
3.0模具搭配方便
4.0料烘干是否及时
    顶下这个
CAN - customer access network用户接口网络 (0) 投诉
P:2010-01-19 20:29:18
很多企业在生产中高压内护套的时候,是用的回用料,企业对回用料的处理及管理特别重要,另在开机过程中,五楼讲的比较正确,另还请注意,保温时间可长一些,通过采取以上措施,我想能完全排除的。
TV station - 电视台 (0) 投诉
P:2010-01-19 22:06:17
你是破碎料,不容易操做,你说的情况是开机100-300米之间出来的生料疙瘩。机头某处容易藏料。多排会料。
vertical drop coiler - 立式落底成圈机 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:58:18
你的破碎料当中肯定有死料,不容易塑化,
你可以换成好的料子挤一次确认一下是不是料子问题
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2010-01-20 16:47:58
刚开机时,要适当升高点温度。因为温控表显示的是螺缸的温度,而螺杆的温度还没有达到。刚开机时速度比较慢,塑料摩擦发热少,塑料没有完全塑化;可能缝合板温度也不够,开机之前可以把它放在机头上就好了。相对而言,机器越大,越容易出现这种状况。它就是一个温度引起的塑化不良的现象。
bow cabler - 弓形成缆机 (0) 投诉
P:2010-01-20 20:50:01
大家说的真好,请问你们那的破碎料怎么处理了,我们这快都有好多用不完
FSS - frame synchronous scrambling帧同步扰码[扰频] (0) 投诉
P:2010-01-21 16:00:06
同意5楼老兄的观点
rod stock - 线材坯 (0) 投诉
P:2010-01-22 18:34:59
我厂开塑线的时候也遇到类似的问题,可用的是好料,最后确定是由于操作工没有把机头锁死造成塑料在内壁存留,随线导体一起经过模口造成大包。用的河北文安的机头。
preheating furnace - 预热炉 (0) 投诉
