[问题求助] 请问线缆没有通过UL认证,是否可以印上UL类别?
P:2007-03-07 09:35:08
我有一个供应商提供的线缆没有通过UL认证,但其印字上写着 "AWM   2464   STYLE   VW-1...."
请问各位大侠,这个是否合法呢?
谢谢!
RACE - R&D in Advanced Communications Technologies in Europe;Research and Development in Advanced Communication for Europe欧洲先进通信技术研究与发展 (0) 投诉
P:2007-03-07 09:38:37
应该不行吧,没有UL认证,偷着这样干可以,一旦查到就问题一堆了
single-,double-and triple-layer insulation - 单-双及三层绝缘 (0) 投诉
P:2007-03-07 09:52:43
呵呵,谢谢迈克尔先生.
high-strength colddrawn steel wire - 高强度冷拉钢线 (0) 投诉
P:2007-03-07 10:26:23
這個可以,只要你沒有相應的文件號碼和ul  log "兄",就可以
mixing,venting and extruding machine - 混炼、排气、挤出联合机 (0) 投诉
P:2007-03-07 13:14:06
李小龙说的没错,可以这样印,只要不出现UL 标志即可.
CF - cladded fiber包层光纤 (0) 投诉
P:2007-03-07 13:39:52
对,但是“UL”标志是不能乱用的,比如我们公司现在就没有UL认证,所以要印UL标志的我们都是不做的
ring topology - 环型拓扑结构(局域网的) (0) 投诉
P:2007-03-07 14:37:43
沒有UL的相應標識是稱不上是UL線的
所謂的UL線是在UL實驗室有相應的UL檔案號碼,如我司的E239690。
cable measuring set - 电缆测量装置 (0) 投诉
P:2007-03-07 17:04:01
UL規定如果印字一定要印UL檔案號碼。當然,UL綫材也可以不印字。如果你沒有UL認證,就沒有資格做UL綫材,一旦被UL發現將會受到嚴厲的處罰!
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2007-03-08 12:52:01
知道了
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2007-03-09 15:17:07
这么说来,到底我写的那个印字是可以还是不行呢?
ORU - optical receive unit光接收单元 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:42:56
印字没问题,VW-1这些是可以印的. 此外,你可以做自我申明是按照UL标准测试.譬如你可以加印test according to UL1666.最好还是到UL做认证.
vision cable - 电视电缆 (0) 投诉
P:2007-03-09 17:11:58
肯定可以,没问题!
intelligent optical shuttle node - 智能光信息往返节点 (0) 投诉
P:2007-03-09 21:04:38
不可以的
要查的,很严的
bobbin-wound sensor - 线盘绕线传感器,线盘绕线张力传感器 (0) 投诉
P:2007-03-10 16:50:09
没有通过就不可以
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2007-03-29 14:55:14
印当然可以印啊,只是你买不到UL标签,而且查出来就比较惨,啊哈哈
heat vulcanization - 热硫化,加热硫化 (0) 投诉
28
