[问题求助] XLPE与PE两者有什么区别
P:2010-01-18 18:23:25
交联聚乙烯(XLPE)和聚乙烯(PE)最重要的区别就是他们的分子结构不同。
交联聚乙烯经过交联后是网状结构,这种结构即使在高温下也一样具有很强的抗变形能力。
XLPE电缆料是一种含有机过氧化物的聚乙烯。这种过氧化物在高温高压及惰性气体环境下,与聚乙烯发生化学反应,
使热塑性聚乙烯变成热固性(弹性体)的聚乙烯,即XLPE。
XLPE电缆有极佳的电气性能。介质损耗比纸绝缘和PVC绝缘都要小,XLPE电缆的电容也小。
所以在没有有效星形接地系统中也可降低充电电流和接地故障电流。
极易敷设是XLPE电缆的又一个优点。XLPE电缆有一个较小的弯曲半径,它比其他同类电缆轻而且有较为简单的终端处理。
由于XLPE电缆不含油,所以在敷设XLPE电缆时不用考虑路线,也不存在由于淌油而无法敷设的情况。
<DIV class=spctrl></DIV>极佳的抗老化特性及超强的耐热变形决定了交联聚乙烯电缆在正常运行温度( 90℃)、短时故障(130℃)及短路(250℃)条件下可允许大电流通过。
PE是线性结构。对于环境应力(化学与机械作用)很敏感,耐热老化性差。 PE总体上可以分为高密度聚乙烯(HDPE)、中密度聚乙烯(MDPE)和低密度聚乙烯(LDPE)。
pay-off speed - 放线速度 (0) 投诉
