首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] LS-FD22小拉机故障
P:2010-01-18 11:03:58
  我公司现在有5台小拉机,已运行5年时间,开机速度1800,在今年上半年都出现了同步带断裂的情况,然后同步带就不停的拉断,我们把轴承更换为进口瑞典轴承,同步带也换了几家厂家的,新加工轴,轴承座镶套,同步带张紧轮槽深加深,都没解决。有时刚换上的同步带,就被拉断,轴承间隙与同步带张紧力都调整过,还是没有解决问题,请各位前辈予以帮助,谢谢。另外,设备是昆山东利机电有限公司制造的。
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2010-01-18 16:36:12
估计是设备设计出了差错。有一点可以肯定是拉力过大,何况这种小拉机可不配张紧轮。
polymerization unit - 聚合装置 (0) 投诉
P:2010-01-18 17:03:53
楼上的朋友,谢谢你,但在今年以前运行都是很正常的,故障很少。
Cords - 跳线 (0) 投诉
P:2010-01-18 18:05:18
什么部位的皮带?有没有换新的同步带轮试一下?
换新同步带轮,把全部皮带拉掉,检查各根轴是否灵活,如果灵活,不需要怀疑机器问题,找更好的皮带吧.
[lvhai 在 2010-1-18 21:35:43 编辑过]
lead extruding - 压铅,挤包铅护套 (0) 投诉
