[VGA] VGA线材重影严重
P:2010-01-17 21:29:23
passive optical device - 无源光器件 (0) 投诉
P:2010-01-18 11:55:33
是吗?那厉害啊,可以看3D了
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2010-01-18 14:14:50
李小龍:
是吗?那厉害啊,可以看3D了
, 最好看5D
DST - digital signal transmission数字信号传输 (0) 投诉
P:2010-01-18 16:06:34
这个没别的问题   你发泡做的太差了
r.c.b. - rubber-covered braided橡皮绝缘的编包线 (0) 投诉
P:2010-01-18 18:28:09
怎样解决你
SUTP cable - 屏蔽-非屏蔽对绞电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 11:09:41
不是发泡度的问题了,这个问题有3个主要的原因:
1.阻抗不匹配;
2.排列不对,干扰的原因。
3.线材做的太烂了。
cable harness - 组装电缆;电缆群,成盘电缆 (0) 投诉
P:2010-01-19 12:20:32
怎样排列?阻抗要求多少才可以呢
organic coolant - 有机冷却剂 (0) 投诉
P:2010-01-19 16:37:30
怎样排列你要针对PIN位的功能来安排啊
melt pool - 熔化槽(螺杆的) (0) 投诉
P:2010-02-08 10:46:50
你的线是什么规格的,长度多长?
fault point locator - 故障点定位器 (0) 投诉
P:2010-02-08 16:50:24
高手做出来的
shaped die polishing machine - 型线模抛光机 (0) 投诉
P:2010-02-10 09:30:52
阻抗要求 75 欧啊....  真厉害,以后不用做,3D了电影和电视了,以后要是想看3D电影,直接买一个这种线,嘿嘿...省钱....
crystal layer structure - 晶体层状结构 (0) 投诉
P:2010-03-30 20:38:28
顶一个,可以看阿凡达。
eddycurrent technology - 涡流技术 (0) 投诉
P:2010-03-31 08:45:08
暈死,
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
P:2010-03-31 13:33:14
線材和接線都有關系.你把你的具體線規及接線圖發給我.一定可以邦你解決這個問題
motorised lifting screw - 马达带动的升降螺杆 (0) 投诉
P:2010-04-05 16:08:27
阻抗不匹配吧
low-frequency cable with polyolenfin insulation - 聚烯烃绝缘低频电缆 (0) 投诉
