首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 矿用电缆的绝缘电性能如何提高
P:2007-03-06 23:47:38
RT..不知道大家有没有高招没有.一般大家的橡胶配方里什么东西起关键性作用.或加什么有显著提高,,或对工艺有什么要求.
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2007-03-07 08:25:37
老化剂比较重要
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2007-03-07 11:23:18
加绝缘材料啊!
比如用EPDM做绝缘,那么本身EPDM的绝缘就不错,但是配方中你不能碳黑补强了,因为碳黑加多了要导电.
那么你只能选择诸如其他材料,如 白碳黑\煅烧高岭土\云母\镁强粉等, 目前,应该是 加一种补强剂  加一种绝缘材料. 不过我推荐我们自己的产品,集补强\绝缘合二为一的纳米高岭土. 仅工参考.
如果你是护套想提高绝缘性能,那么,我的产品是目前最适合的产品,不论是CM还是CR,其补强性能不亚于白碳黑\碳黑,还在加工,如门黏\硫化等方面的加工性能表现优秀,而且,大幅度提高绝缘性.
注: 高岭土和云母是目前绝缘性最高的两类矿物材料.
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2007-03-09 09:34:50
加云母粉比较好
提高胶料交联密度
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2007-03-09 10:26:17
不过云母有个缺点,就是难以做成很细的东西.如果添加量多了对产品的力学性能降低不小.
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2007-05-24 15:37:57
加防老剂固然重要,主要是生产过程中注意杂质等混入,还有原材料的选择要纯度高等
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2007-08-06 14:36:39
可以选择煅烧的陶土,并且提高胶的含量.
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2007-08-06 15:39:36
在不考虑成本的情况下高含量的胶料绝缘性能好!
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2009-06-07 20:17:21
选用绝缘胶,EPDM比较好
选择有绝缘作用的填料体系
适合的防老体系
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
