[问题求助] 单芯铠装电缆可以用非磁性钢带铠装吗??是用双层间隙绕包吗??
P:2010-01-17 12:17:39
请问一下单芯铠装电缆可以用非磁性钢带铠装吗??是用双层间隙绕包吗??厚度与多芯电缆钢带厚度的要求(一个范围内假定直径)一样吗??单芯铠装后护套厚度最小是否是1.8mm???
fiber drawing furnace - 光纤拉丝炉 (0) 投诉
P:2010-01-17 12:39:00
GB/T12706.1 上说用于交流回路额单芯电缆铠装采用非磁性材料,是非磁性的就可以。钢带铠装一般是双层间隙绕包;钢带厚度看缆芯外径大小而定;单芯铠装电缆护套最小厚度不小于1.8mm.
ear - 吊耳,吊钩,吊架 (0) 投诉
P:2010-01-17 12:51:47
用于交流回路才用非磁性的,其它宽度、厚度、以及绕包要求均与常规无异;可向客户问清楚,若用于直流回路,可不用非磁性,即普通钢带就可以了
epoxy enamelled wire - 环氧漆包线 (0) 投诉
P:2010-01-18 11:02:33
单芯铠装电缆用于交流回路必须用非磁性钢带铠装。
repeatered cable - 有增音电缆,有增音机电缆 (1) 投诉
P:2010-01-18 16:42:49
普通钢带铠装的单芯电缆,只能用于直流系统或交流系统的接地保护线;若用于交流系统的相线,单芯铠装电缆则必须使用非磁性材料铠装。
bar steel - 钢杆,棒钢 (0) 投诉
P:2010-09-19 09:09:24
大家知道非磁性材料发展和应用如何?
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2010-09-19 12:42:07
才用非磁性的,我认为宽度、厚度、以及绕包要求均与三芯无差别。这些参数与电缆外径有关系。
screening factor - 屏蔽系数(GB) (0) 投诉
P:2017-04-27 15:26:09
当电缆线芯通过电流时,在其周围便产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,在三芯统包型电缆中,当三相电流平衡时,则在电缆护层铅包、铠装中无磁力线通过,但是在单芯电缆中,即使系统中三相电流平衡,由于三芯分别有护套,故在护层中均有磁力线通过,护层中通过磁力线的数量与导磁率成正比,而钢带为铁磁性材料,导磁率很高,因此,钢带中通过较多的磁力线,由于交流电流是交变的,所以在钢带中产生交变的磁力线,据电磁感应定律可知,在钢带中将产生涡流使电缆发热,当钢带在线路两端接地而形成闭合回路时,便在钢带中产生一感应电流,其大小随电流的增大而增大,将会产生较大损耗而发热影响电缆转送容量,因此,在交流系统中使用的单芯电缆不能采用钢带铠装。
induction furnace - 感应炉 (0) 投诉
