首页 > 连接器 插头附件
[技术资料] S3c2410的画法
P:2010-01-16 19:00:58
元件的引脚过多,经常会导致在原理图中不方便画,即使画出来,图形也很少,看不清楚。因上,在面对像S3C2410等大元件的时,由于引脚很多,经常需要在设计原理图之前的库设计中,对它进行分割。
方法是在项目管理器中选择S3c2410,然后Tools-Split Part命令,或者点击鼠标右键在菜中选择Split Part,一定要注意是在元件库上选中元件,不是原理图上的操作。在No.of Sections中输入3,表示要将它分成三个部分。之后保存时提示输入元件名,如果履盖原来的器件时就会提示VCC和GND名称出现多于1次,可以点击Continue忽略提示。
在元件库窗口中点击View-Package可以看到分隔的元件。
重点是到了放置部分了:
1、点击Place Part
2、在Part List中找到元件
然后注意
在上面这个图中的Packaging中有个Part:下拉选择框,选择A或者B和C,放置在元理图中想布线页面就可。
<DIV id=post_rate_div_1562></DIV><DIV class=useraction><A onclick="showDialog($('favoritewin').innerHTML, 'info', '收藏/关注')" href="javascript:;">收藏 <A id=share onclick="showDialog($('sharewin').innerHTML, 'info', '分享')" href="javascript:;">分享 </DIV>
data communication channel - 数据通信通路 (0) 投诉
P:2010-02-26 08:39:22
解释得不够详细!期待更多!
high-quality - 高品质因数,高质量 (0) 投诉
