[问题求助] 美国陶氏3364高密度PE
P:2010-01-16 11:34:52
美国陶氏3364高密度PE 的性能,优点
请各位高人指点下,美国陶氏3364高密度PE 有那些性能,优点
尽量多给些指点意见,小弟在此拜谢。
combined-neutral-earth cable - 复合中性接地电缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:42:19
不太清楚啊
inching motor - 渐进马达,点动马达 (0) 投诉
P:2010-01-16 14:23:30
感觉料的流动性比较稳定,我们一直在用
diameter of tool - 针杆直径(拉线模抛光机的) (0) 投诉
P:2010-01-16 16:48:17
好料,很早就用了
thermoplastic insulation - 热塑性绝缘,热塑性塑料绝缘 (0) 投诉
P:2010-01-18 12:33:12
我们也一直是用陶氏的。还不错。很稳定。
vertical caterpillar belt capstan - 立式履带式牵引轮 (0) 投诉
P:2010-01-19 13:19:01
高密度聚乙烯是不是主要用于无卤配方,别的配方可以用吗
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2010-02-10 14:28:04
料稳定,在直流4000V条件下基本没有击穿现象,现在我们都用普利太的GJ-80替代此料了,进口料价格高。
man - 人(们),男人 (0) 投诉
P:2010-02-11 08:56:22
是耐燃的HDPE吗  能过VW-1不
same lay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2010-02-21 02:17:53
普利太在哪
customer request - 客户要求 (0) 投诉
P:2010-03-01 11:23:17
HDPE当然是无卤料,主要用于通信线缆绝缘和高频通信线缆,HDPE不阻燃,不能通过VW-1,FT-1等燃烧试验。
fluidized powder reservoir - 流化粉末容器 (0) 投诉
P:2010-03-15 11:57:54
HDPE/DGDK-3364 NT/美国陶氏
生产企业:美国陶氏化学公司
产品说明
①原料描述部分
规格级别电线电缆料 外观颜色
该料用途通信电缆实芯绝缘料,用于电话和LAN绝缘,泡塑料/表面外层
备注说明由金属钝化剂稳定,高挤塑速度
②加工条件
加工条件
③原料技术数据
性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位
基本性能熔体指数190℃, 2.16kgASTM D-12380.75 g/10min
密度23℃ASTM D-15050.945 g/cm3
机械性能抗张强度 ASTM D-63822.1(3400) MPa(psi)
伸长率 ASTM D-638500 %
其它性能介电常数 ASTM D-15312.32 1 MHz
损耗因子 ASTM D-15310.00006 1 MHz
OIT200℃ 170 min,AI
COO - Chief Operation Officer 首席营运官 (0) 投诉
P:2010-04-13 16:18:26
其实就是加工方便,性能稳定。
direct pull drawing machine - 直接牵引拉线机 (0) 投诉
