[问题求助] 中压电缆8.7/15KV 3*185 质量问题求助
P:2010-01-16 10:14:59
我家自己不生产中压电缆,客户需要,我们从其他厂家购的820米  ,在客户处分段时发现30米处内护有漏包,并且湿,经过凉干处理,现在要使用了,再接入系统时还要那些试验内容,具体点
non-contact gauging equipment - 非接触式测量设备 (0) 投诉
P:2010-01-16 11:23:40
楼主,你们再哪买的电缆啊,做没做耐压实验啊,怎么到客户那里才发现,交联下来应该局放就能测出来
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:44:25
jiu shi
terminal interface equipment - 终端接口设备 (0) 投诉
P:2010-01-16 21:37:51
对啊,你们应该找买的厂家
compact stranding - 紧密绞,紧密绞合 (0) 投诉
P:2010-01-16 22:17:38
2楼的同学?楼主貌似是说内护套漏包,做局放也能测出这个问题???局放不是交联线芯生产完了就做吗,然后成缆,然后内护套......难道内护套挤完再做一次局放?
hunting time - 寻线时间 (0) 投诉
P:2010-01-18 09:35:26
不好意思,看成内屏了
tabulate - 使成平面[平板]状,制成表格; 列表; 用表格表示 (0) 投诉
P:2010-01-20 08:31:39
对于中、高压电缆产品,产品中有水是很危险的,尤其是高压产品。相关资料表明,中压电缆如果长期在水中运行,尤其是线芯与水接触或缆芯中有水,其在电场的作用下,会形成水树,在运行过程中造成事故,但是需要一个较为漫长的过程,一般需要5-10年的时间。所以当发现电缆缆芯中有水后,一定要进行干燥处理,处理后在投入运行前做耐压试验,一般没有什么问题。
immersion testin water - 浸水试验 (0) 投诉
P:2010-01-21 09:17:59
上述电缆内衬层不能漏包的,因为标准规定铜带和钢带间必须耐受电压的,另外楼上说的很对,关键是影响寿命。
stay hook - 拉线钩 (0) 投诉
P:2010-01-21 20:25:07
"上述电缆内衬层不能漏包的,因为标准规定铜带和钢带间必须耐受电压的,另外楼上说的很对,关键是影响寿命。"
新标准规定,隔离套需进行火花试验,如果生产厂家进行了改试验,就可以发现内护套漏包。但铜带和钢带间是否要进行耐受电压试验,除非签有协议,一般不做的
styrofoam - 泡沫聚苯乙烯(塑料) (0) 投诉
P:2010-01-22 20:11:46
楼上说的是啊 要是铜带和钢带间还要做耐压试验的话。那这根高压电缆不是要做三次耐压试验了吗(铜带绕包后,铜带和钢带间,成品后)
Ic - integrated circuit集成电路 (0) 投诉
P:2010-01-22 20:47:39
我遇到过这类问题,电缆内衬层有小孔进水,生产过程中未发现,出厂试验均合格。用户敷设时发现有水,被退货。
现行标准规定隔离套必须过火花。
cable yarn - 电缆麻 (0) 投诉
P:2010-01-25 16:50:16
如果客户不放心,正常是耐压试验即可。
single-cord - 单线塞绳 (0) 投诉
