[问题求助] 询问导体电阻测量
P:2007-03-06 21:42:59
诸位
请问一般导体在恒温试验室中放置多长时间进行测量才准确.
intellectual technology - 智能技术 (0) 投诉
P:2007-03-07 20:49:45
没人答吗?
spark plug - 火花塞 (0) 投诉
P:2007-03-08 08:26:14
室内温度如果比较稳定,我一般放1-2小时,如果室温不稳定,我一般放5小时左右。个人经验,仅供参考。
single-crytal optical fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2007-03-08 19:08:36
如果是生产厂家按楼上的同事的说法基本可以,要是在质检院应该是恒温24h的。
EIRP - electric insulative resin prod.电气绝缘树脂产品 (0) 投诉
P:2007-03-09 16:53:59
在生产上很难放到24小时,耽误生产啊..
但放一段时间也是必要的,至少2个小时
demodulator - 解调器 (0) 投诉
P:2007-03-09 17:47:52
厂家在恒温室,120以下30分钟,120以上60分钟即可,12小时跟踪结果变化不大
质检院24小时,有疑问时放恒温水槽中,控制液体温度
nominally - 标称值 (0) 投诉
P:2007-03-09 20:04:49
多谢热心解答.楼上的工厂实际是这样操作的吗?
nitrogen flowrate - 氮流速,氮气流量 (0) 投诉
P:2007-03-09 21:42:29
一般情况下,电阻都是会达到的
loading device - 装盘装置,上盘装置(绞线机的) (0) 投诉
P:2007-03-11 13:28:55
一般都是自然冷却12小时,根据现场的温度测量计算.R20=R1*T/L.其中R1=现场测量电阻  T=温度系数 L=电缆的长度(Km)
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2007-03-19 20:57:34
在生产过程中我们可以先考虑温度对测量值的正影响及负影响,如果电缆导体温度比室温稍高一点,我们测量的导体电阻就是合格的,那么我们就没有必要放24小时再测,这样会延误生产。
central dip - 中心凹陷(光导纤维的) (0) 投诉
P:2007-03-23 23:37:22
正常情况1~2小时
oscillating spooling machine - 摆动式收线机,自排式收线机 (0) 投诉
P:2007-04-04 14:40:48
有没有这方面的标准规定?
pot life - 工作寿命 (0) 投诉
P:2007-05-05 23:49:21
2小时以上
balancing sleeve - 平衡套管 (0) 投诉
P:2007-05-09 13:17:28
我们在生产导体中,当工人将导体送检时,我们都会将导体先检测一下,如果是合格的说,那就放行,不合格的话,我们就导体在室内恒温静30~60分钟左右(刚下机时其导体表面还有余热,影响电阻),然后再检测。
paper-plastic laminate insulation - 纸-塑料分层绝缘 (0) 投诉
P:2008-09-18 16:05:43
支持楼上,这样既不耽误生产,又确保导体电阻....
HCCS - high capacity communication system大容量通信系统 (0) 投诉
21
