首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BV线硬点好,还是软点好?
P:2010-01-16 10:04:46
        客户说我的BV线太硬了,他不好操作。我用的塑料还可以的,不是太差的那种,但是有些客户喜欢软的,请问我下次做的时候可以用BVR的塑料来做吗?
        BV线是硬点好,还是软点好呢?
distributing frame wire - 配线架电线 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:33:45
当然软的好啦,施工比较方便,但是价格呢?
atomization - 喷雾; 雾化 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:52:53
换料是一个方面,但要考虑铜线退火怎样
ground-fault current capacity - 接地故障电流容量 (0) 投诉
P:2010-01-16 11:49:34
可以用JR-70型绝缘料
ECM - electro chemical machining电解加工 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:46:38
主要是退火问题
用J-70就可以
entry zone - entrance zone (0) 投诉
P:2010-01-16 14:34:22
恩,下批货做的时候可以考虑一下,谢谢大家
EOQC - European Organization for Quality Control欧洲质量管理组织 (0) 投诉
P:2010-01-16 16:08:40
学习了
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2010-01-16 19:02:53
主要是讲铜丝吧?!
voltage stabiliser - 电压稳定剂(绝缘混合料的一种添加剂);稳压器 (0) 投诉
P:2010-01-16 19:49:28
1.硬铜线:经伸线冷加工而成,具有较高的抗张强度,适用于架空输电线、配电线及建筑线之导体。
2.软铜线:硬铜线加热去除冷却加工所产生之残余应力而成,富柔软性及弯曲性,并具有较高之导电率,用以制造通信及电力线缆之导体、电气机械及各种家用电器之导线。
3.半硬铜线:抗张强度介于硬铜线与软铜线之间,用于架空线之绑线及收音机之配线。
BV线如果用于建筑装修,一般选择硬铜,便于布线。
take-off bank - 组合收线装置 (0) 投诉
P:2010-01-20 15:37:34
pull-off speed - 牵引速度 (0) 投诉
P:2010-01-30 09:25:21
当然软点好了,可以选好的铜,但价钱可能比较贵。
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (0) 投诉
