首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 拉丝表面竹节(有光滑的鼓肚)
P:2010-01-16 09:05:18
请教专家:
我的拉丝机出现这样一个问题,拉丝直径为3.70mm,当到收线的地方时,单丝表面的外观出现了均匀的竹节,就好像糖葫芦!
这是什么原因?
tubular-accumulator - 管式储线器 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:58:15
检查眼模、拉丝及收线设备等
temperature rise test - 温升试验 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:48:55
同意楼上
driven wheel - 从动轮,被动轮 (0) 投诉
P:2010-01-17 08:41:05
同意二楼意见
advanced communication service - 高级通信业务 (0) 投诉
P:2010-01-17 13:41:09
张力调节不均匀
straight-through drawing machine - 直线式拉线机,串列式拉线机 (0) 投诉
P:2010-01-17 21:37:52
看看牵引电机工作是否稳定,张力调节控制是否异常,我觉得应该不是拉丝模的问题吧
cyclic rating factor - 周期性额定因数 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:20:24
利用穿头机拉制铜线过出口模,看是否存在以上现象,若尺寸有偏差或不圆,那应该是模具的问题,若一切正常,那应该检查张力调节了
pre-spiralled shaped conductor - 预扭成型导体 (0) 投诉
P:2010-01-21 15:26:34
竹节缺陷是线材表面沿轴线方向的环状痕迹,产生的原因有以下几种:
拉伸机有振动,不平稳;
润滑不良;
拉伸模角过大,定径区短;
夹丝痕;
开、停车痕。
需要排查一下了。
special shape die - 异形模 (0) 投诉
P:2010-02-01 11:02:57
同意上述说法
但是如果杆材有空心的情况下也会出现线芯像糖葫芦形
pi bond - π键 (0) 投诉
P:2011-08-15 21:32:11
收线的不稳定也有关系
mantle - 套筒,包套;覆盖层 (0) 投诉
P:2011-08-16 07:47:34
伸线整体环节,有部份打滑严重了.
processor - (信息)处理机,加工机 (0) 投诉
P:2011-08-17 10:24:53
拉丝模具和收线张力怀疑比较大
corrugated aluminium tube - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2011-08-19 07:06:36
拉线模具和过线部位是不是各线
network surveillance data - 网络监视数据 (0) 投诉
P:2011-08-22 10:55:24
1.注意模具是否配备正确,是否在塔轮上存在压线;
2.检查出钱模具是否损坏;
3.收线张力是否调整合适;
4.排线间距是否合适;
5.拉丝过程中,线材在塔轮上的相对滑动是否过大。
collector - 收线器;收线装置 (0) 投诉
P:2011-08-22 13:59:47
出线到张力位置没有竹节那就是你收线机问题了
QSFP - Quad Small Form-factor Pluggable四通道SFP接口 (0) 投诉
17
