[射频电缆] 电容有毛刺
P:2010-01-16 04:20:27
在生产50-12发泡芯线时电容有毛刺。怎么解决!谢谢
cablehead - 电缆头 (0) 投诉
P:2010-01-16 12:59:17
话没有说清楚吧,电容有毛刺????
ODL - optical delay line光延迟线 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:51:48
电容回有毛刺啊???
OFTC - optical fiber trailing cable拖曳光缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 18:02:28
不好意思没说清楚,就是电脑曲线图不是平滑的有毛糙
test duration - 试验持续时间 (0) 投诉
P:2010-02-04 21:14:20
主要是内导体的表面不干净,关键是校直和拉丝
misoperation - 误动作,误操作 (0) 投诉
P:2010-08-11 16:10:02
1.内导体表面
2.注气不匀、出料不匀
water barrier - 堵水层,防潮层,搁水层,挡水层 (0) 投诉
P:2010-09-19 22:07:31
估计是内导体拉伤了
cone-shaped flexible die - 锥形软模具(涂覆光纤用) (0) 投诉
P:2010-09-21 10:17:11
可能是内导体表面不好,也可能是发泡没发好.
TDR - time-domain reflectometry时域反射法 (0) 投诉
P:2011-04-10 19:16:29
内导体拉拔不好。。。。
power amplifier - 功率放大器,功放 (0) 投诉
P:2011-04-12 16:18:43
1、内导体拉拔不好,表面不光
2、发泡不好,表面毛糙
3、如果是周期性的话,有可能是发泡主机的减速机有问题
stiffness - 刚性,刚度,硬度,耐力 (0) 投诉
P:2011-05-03 22:31:31
内导体问题,绝缘芯线外径波动
optical power meter - 光功率计 (0) 投诉
