首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 铁氟龙线材火印法?
P:2010-01-15 22:03:39
各位前辈:
  何所谓铁氟龙线材火印法?谢谢
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (0) 投诉
P:2010-01-16 08:54:15
。。。莫非你是讲,铁氟龙用火烤印字?
paper-tape-ins ulated wire - 纸带绝缘线 (0) 投诉
P:2010-01-16 16:11:59
用火烧印字啊
databook - 数据手册,明细表,清单 (0) 投诉
P:2010-01-28 18:15:47
是的,我之前听说过火烤印字,不过没有深研.目前市场上用的先电离再在上面是喷字.
high-voltage pulse cable of high-energy physics - 高物理用高压脉冲电缆 (0) 投诉
P:2010-02-03 10:05:40
喷码印字还是能擦掉的
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-02-04 09:25:01
凹轮印字,使用上海喜迈的塔氟T72,根据我们提供的技术参数操作,
在线高温下完全固化的油墨(条码),可以耐手搓20~100次,或指甲轻刮10~50次
耐抗99. 5%纯度工业酒精
即使在0. 50mm 的氟线上也有完美表现。
静候您的来电!
15821317806(赵小姐)
voice-frequency terminating equipment - 音频终端设备 (0) 投诉
P:2010-02-05 16:53:59
本人在生产FEP线材时,印字油墨选用的是铁氟龙专用油墨,用火筒烤线印字,用煤气加空压机打气燃烧,火成蓝色时最佳(线身不会黑),如果线本身光滑无气泡,印字不牢的现象不会出现,控制好火力,前端火筒温度不能过高,否则会使线材过压轮时压扁,后端火筒的温度偏高(不能过高,否则会起泡)!线速根据火力大小线粗细决定
building wire - 建筑用线,布线。用于建筑物照明及电力用之绝缘线,使用电压在600V以下,通常并不使用于屋外暴露之环境下。 (0) 投诉
P:2010-02-05 22:39:10
FEP印字需要火烤的,先火烤,然后印字,然后再火烤。
Insulation Adhesion - 绝缘体附著力。导体与绝缘体间鬆弛或紧密之程度,由导体与绝缘体间之剥离力,即可测知其附著力之大小。 (0) 投诉
P:2010-02-21 10:36:49
请问那火烤后用什么油墨印字呢?普通油墨行吗?
cheeseholder - 纱团座,纱丝团支座 (0) 投诉
P:2010-02-22 08:52:48
好像是专用油墨
core identification - 线芯标志 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:39:06
现在多用为电离式的表面处理就可以
用火烤应该是一种比较原始的作业方式
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2010-03-09 15:57:11
氟塑料能印字,满足标准耐摩擦要求就是巨大进步,没有原始一说。
productivity - 生产率,生产量 (0) 投诉
P:2010-04-15 15:34:36
            铁氟龙线材印字时,必须使用专用油墨,印字操作规程同8楼一样,效果很理想,主要是操作员自己本身的技术能力控制好以后,印字效果和耐擦度都会很好!
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2010-04-15 21:30:53
同意用火筒印字,印字效果不错,而且效率比烤箱要高!
Building Entrance Facility - 建筑物入口设施 (0) 投诉
P:2010-04-30 10:39:20
從沒聽說過,因為我們一般不用鐵弗龍,造價太高.
Hazelett casting unit - 哈泽莱特浇铸装置(美国Phelps Dodge公司制造) (0) 投诉
20
