首页 > 产品认证
[CCC认证] 请问电线电缆的例行检验包括哪些项目检验
P:2010-01-15 19:03:26
请大家不吝赐教
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (0) 投诉
P:2010-01-15 19:30:28
呵呵
没有什么
很简单
ribbon-based cable - 带状光缆 (0) 投诉
P:2010-01-15 21:11:00
没有什么是什么?是不是火花
plugged - 塞紧的 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:16:38
去论坛下CCC认证细则看吧
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:01:13
CCC认证要求的要进行的例行检验(100%检验)是火花试验。
其他认证产品也要求火花试验,但不知道有没有其他附加的例行检验。
trapped gas - (塑料表面)气泡 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:11:55
我也是这么认为的,不知有没有别的例行检验项目
UV-curable primary coating - 紫外固化一次涂层(光纤的) (0) 投诉
P:2010-01-16 11:10:33
欢迎电话给我,我这里有相应的标准备,及相应的检测项目!也要看你是检测CCC标准还是GB标准联系电话:15016825718杨小姐
rope-lay cable - 复绞电缆,同心螺绞电缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:57:16
火花试验是例行试验必不可缺少的
还有一些其他试验在确认检验的时候有拉力试验,绝缘电阻试验,高压试验
semi-finished line - 半成品生产线 (0) 投诉
P:2010-01-16 16:13:47
是不是形式实验
four-head bender - 四头弯曲机 (0) 投诉
P:2010-02-12 11:13:26
例行检验为100%检验,一般是绝缘火花试验。RVVP AVP 的屏蔽安装线缆0.4平方以下还有导通试验项目。
Casting Polypropylene - CPP膜-聚丙烯CPP是”Casting Polypropylene“的简称,即聚丙烯流涎薄膜 (0) 投诉
P:2010-02-21 00:53:14
谢楼上赐教
strip steel - 带钢,钢带 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:41:52
一般是規格確認及安全確認
如:外觀,尺寸,中心度,絕緣厚度,抗張 伸長,老化前 老化后,比重,印字,標簽 給付是否合格,火花機是否接地,火花機設置是否正確等等
很多項目,可以互相探討。
power flow equation - 功率流方程(根据某种假设引入的描述光功率分布的方程) (0) 投诉
P:2010-03-11 16:38:40
看看CCC认证细则
Tube extrusion - 管材挤出,挤压式,管材挤压,有底筒形件挤压加工 (0) 投诉
P:2010-03-14 20:09:38
这问题问的有点大
具体的产品不同,执行标准不同
例行试验的项目也是不同的
具体的产品看对应的标准
上面会有R型试验项目就是例行试验项目了
Iron-Constantan - 铁-康铜。热电隅(Thermocouple)用线之一种,铁线为正极,康铜为负极。 (0) 投诉
P:2010-03-15 11:19:43
首先要明白什么是例行试验,即每一米电线都要检测的试验项目!!所以什么是电线电缆的例行实验呢??必然是火花检验了!!!!
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
24
