[技术资料] 各工序质量控制要求
P:2010-01-15 18:45:02
拉丝工序质量控制要求
1.0 适用范围:适用于铜线拉制工序。2.0控制规则:2.1自检:由操作人员执行的检验;
2.2互检:由生产班组安排人员进行的检验;2.3专检:由质检部安排专门的质检人员进行的检验;
3.0 控制项目及重要度:
序号 | 检验项目 | 重要度 | 自检 | 互检 | 专检 |
1 | 表面质量 | B | √ | √ | √ |
2 | 导体直径 | B | √ | √ | √ |
3 | 椭圆度(ƒ值) | B | √ | ||
4 | 导体电阻 | A | √ | ||
5 | 伸长率 | A | √ | ||
6 | 退火电流 | B | √ | √ | |
7 | 退火电压 | √ | √ | ||
8 | 拉丝线速度 | √ | √ |
4.0质量要求4.1表面质量:表面应光洁,不得有良好工业品不相称的任何缺陷;
4.2导体直径:应符合《产品制造工艺》的要求;4.3椭圆度(ƒ值):应不大于导体直径偏差的绝对值;
4.4导体电阻:应符合《产品制造工艺》的要求;4.5伸长率:应符合《产品制造工艺》的要求;
4.6退火温度:应符合《产品制造工艺》的要求;
5.0缺陷分级及处理办法:
缺陷种类 | 缺陷分级 | 处理办法 |
表面质量不合格 | B | 轻微放行,严重改制 |
导体直径不合格 | B | 改作其它规格 |
椭圆度(ƒ值)不合格 | B | 改作其它规格 |
导体电阻不合格 | A | 改作其它规格 |
伸长率不合格 | A | 重新退火 |
ignition line - 点火线 (0) 投诉
