[问题求助] 什么时候用挤压 什么时候用挤管?
P:2010-01-15 18:30:42
什么时候用挤压 什么时候用挤管?
sizing-polishing machine - 精整-抛光机(线模用) (0) 投诉
P:2010-01-15 19:38:17
不太清楚
downstream end - 出口端(挤出机的) (0) 投诉
P:2010-01-15 19:57:37
这根据料子而定,想绝缘是交联聚乙烯的低压电缆一般是挤管式,像护套是PVC的一般用半挤管式,高压电缆,硅橡胶,丁硅了,都是挤压的
yyyfff 奖励 5 金币,.01 声望,于 2010-1-16 11:54:18 原因:鼓励积极解答
cable installation - 电缆安装;电缆装置,电缆敷设;电缆设备 (0) 投诉
P:2010-01-15 20:48:35
    根据材料和客户要求的·
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2010-01-15 21:14:07
线芯成缆后比较圆整,挤管;很不圆整,但又需要圆整,加点填充,用挤压。挤压后的芯线密实,挤管的抗拉伸不好。
core covering - 线芯包覆层 (0) 投诉
P:2010-01-16 08:46:59
上楼说的很正确,由于挤管式的压力没有挤压式的大,塑料融合堆积压力不够紧,机械性能效果没有加压模的好
做绝缘层一般用挤压式,外被就要看做什么线了。什么样的模具在生产过程中最效果最佳 就用哪个罗
non-homogeneous - 不均匀的 (0) 投诉
P:2010-01-16 10:11:46
挤压和套管这两种方式的存在,除了一些是产品标准里规定外,也有很多是应客户使用要求。
                      挤压                 套管
柔软度            低                      高
附着力            较大                   小
护套性能         好                      相对较差
成本                高                      低
密封性             好                       差
等等……
straight-chain polyethylene - 直链聚乙烯,线型聚乙烯 (0) 投诉
P:2010-01-16 11:47:17
根据要生产的线,定挤管式和挤压式。
3G - third generation第三代移动通讯;宽频无线通讯技术;third generation是第三代移动通讯的简称;即宽频无线通讯技术。其核心技术是IP封包(因特网协议)技术 (0) 投诉
P:2010-01-16 13:01:37
就像穿衣服一样,根据场合穿不同的衣服,楼上的各位都讲了,你可以多看看工程图,看之前别人是怎么设计,什么样的线材和结构设计成挤压,什么样的设计成挤管,你就大概知道了
preliminary pickle - 预先酸洗 (0) 投诉
P:2010-01-16 16:15:14
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2010-01-16 21:30:06
根据产品要求来定的
vertical coating chamber - 立式涂敷室 (0) 投诉
P:2010-01-19 23:51:26
这个问题的范围太广了,之前也有人发贴问过这个问题。其实产品用挤压还是挤管主要还是客户和生产厂家说了算。如果产品性能两种挤出方式都可以生产的话,一般都会用挤管吧!因为节约不少成本哦!
impregnating compound - 浸渍剂 (0) 投诉
P:2010-01-20 07:31:41
根据材料性能、设备、使用场合和用户要求来定·
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2010-01-21 16:12:40
根据要生产的线,定挤管式和挤压式
multi-hole drawing machine - 多模拉线机,多模孔拉线机 (0) 投诉
P:2010-05-04 12:08:21
这个问题的范围太广了
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
