[问题求助] 交联生产8.7/10KV 3*50绝缘时出现的问题
P:2010-01-15 17:01:45
我公司在交联生产8.7/10KV 3*50绝缘时管道压力正常8公斤的情况下,因管道上的电磁阀自动打开突然最少降到5公斤,发现后手动关上了电磁阀,管道压力逐步正常,车速每分钟16米。请问各位老师压力小的那段绝缘线能用吗?对产品质量有何影响?谢谢
Price fall - 价格下降 (0) 投诉
P:2010-01-15 18:11:49
如果气压变化不大,不会产生气泡,建议该段电缆铜带屏蔽后先做局放试验,局放不超标可用
downstream - 下行,顺流,沿流动方向 (0) 投诉
P:2010-01-15 20:27:01
同意楼上的建议,先做测试,然后判定!
B.S. - Bureau of Standards标准局(美) (0) 投诉
P:2010-01-15 21:16:32
做完实验后,需要放一段时间再交货吧,给点自交联的余地
window-based touchscreen extrusion process control system - 窗口触屏显示的挤出工艺控制系统 (0) 投诉
P:2010-01-15 21:24:48
有产生气泡的可能
common management information protocol - 通用管理信息规约 (0) 投诉
P:2010-01-19 15:17:53
压力降低,对绝缘层最大的影响是容易产生气泡,我们公司也曾出现过压力降到6kg的情况,但从试验结果来看,局部放电量无明显的变化。你们最好先在铜带屏蔽后做一下局放试验,如果分段可以断开在此位置的话,可剥掉外屏蔽,观察内部有无小汽泡,有汽泡的话不应使用。
cooling bell - 冷却罩(钟罩式退火装置用) (0) 投诉
P:2010-01-21 20:31:59
应该有微孔
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2010-01-24 18:18:34
这个应该没事
wire die design engineer - 线模设计工程师 (0) 投诉
