[问题求助] 低烟无卤阻燃中的低烟要求如何才能达到,技术上面有什么要求呢?
P:2010-01-15 12:37:54
请教各位大侠
response - 响应;特性曲线 (0) 投诉
P:2010-01-15 13:24:40
自己去论坛里找
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2010-01-15 13:47:04
氧指数达到36以上最好
Estane - 埃斯坦(美国古立德BFGoodrich公司生产的一种热塑性聚氨酯TUP商品名) (0) 投诉
P:2010-01-15 13:54:12
GB 17651                                           IEC 61034                                  HD 21.14                            IEC 60754   里面有详细的规定
schedule - 表格 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:32:16
GB 17651.1   烟密度(翻译IEC61034)
ISO4589-2(BS-2863)氧指数 这是 ISO和BS标准中针对氧指数的规。
 IEC60754-1(BS-6425-1)卤素气体含量的测定         IEC60754-2气体酸度测量
 IEC 61034-1(ASTM E662)烟密度  这是 IEC和ASTM标准中针对烟密度的规范
 NES-713毒性指数  这是英国海军工程 NES标准中针对电缆材料燃烧时产生的气体毒性规范
change property - 改变特性 (0) 投诉
P:2010-01-15 22:39:33
透光率至少60%吧
E.H.P.h. - electric horse-power hour(电动)马力-小时 (0) 投诉
P:2010-01-19 13:23:49
steel reinforced aluminium wire - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2010-06-25 11:29:37
透光率80%
to test the continuity of a coating - 漆膜针孔试验,涂层连续性试验 (0) 投诉
P:2010-06-25 18:17:32
60以上即可满足安规
NEC - Nippon Electric Co.Ltd日本电气公司 (0) 投诉
P:2010-06-25 18:40:28
主要是透光率
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2010-06-26 15:58:32
透光率跟料的关系很大,其次就是线规!
stringer - 架设装置;穿线装置,穿模装置 (0) 投诉
