[问题求助] 为什么在生产过程中会出现厚度不够
P:2010-01-15 10:57:45
护套在生产过程中突然出现几盘厚度达不到要求,然后加了挤塑之后又变好了
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2010-01-15 11:04:52
主要原因:
1、速度开快了
2、模具配的不合适
3、加料不及时,造成局部断料
Cambridge ring network - 剑桥环网(英国剑桥大学的) (0) 投诉
P:2010-01-15 12:31:01
牵引速度快
喂料速度慢
模具部合适
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:32:10
线径达到要求没有?
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2010-01-16 18:25:27
个人觉得要么是牵引速度过快,要么是局部断料,我更倾向于牵引速度过快,因为局部断料一般不会影响几卷线那么多。
问下楼主,你确定测OD的时候都是在最后收线的时候测的么?
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2010-01-18 09:39:59
是啊!
IH - information highway信息高速公路(一种光纤通信网) (0) 投诉
P:2010-01-18 09:41:04
不应该啊!平时都是那样开的,它开几盘然后又正常了
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2010-01-18 09:41:43
达到了啊!
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2010-01-22 22:27:29
出胶量不一样,牵引速度就要变
plane type lapping machine - 平面式绕包机,平面式纸包机 (0) 投诉
P:2010-01-23 16:49:21
如果成品线径达到要求了,那么是成缆外径大了,还有就是厚度本身设计就是边缘值,没有做到设计防呆。
supercable - 同轴电缆 (0) 投诉
P:2010-01-24 14:57:41
是否所加料的温度是一样的?如果料温不一样的话,也会出现不一至的情况。
foamskin insulation jelly filled telephone cable - 泡沫皮壳绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
P:2010-01-25 15:20:50
生产速度太快,
模套太小,
dispersion-modified fiber - 色散修正型光纤,色散改进式光纤 (0) 投诉
P:2010-02-25 12:18:05
最薄点补够?是不是成缆外径不均啊,或是那几盘填充不圆整
feeding hopper - 加料斗,给料斗 (0) 投诉
P:2010-03-31 09:19:54
芯线也要注意。。。很有可能护套厚度达不到的地方芯线线径大了。。。
oil lubricant - 润滑油(拉线用,通常有两种,一种是植物油,另一种是矿物油) (0) 投诉
P:2010-05-06 16:55:37
这个特别注意:挤出机主机与牵引由于电气问题,不是绝对同步的,要频繁用纸带测量电缆挤出外径,同时塑料也有关系,同一电缆应尽量使用同一批号的。
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
