首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 请问电焊机电缆导体扭曲变形是怎么回事?
P:2010-01-15 10:56:25
如下图所示,我公司生产的电焊机电缆硫化后,在成圈时,发现导体有扭曲变形的现象。规格为95,结构为37/81/0.20,最外层绞向为右向,相邻层绞向相反,导体外包覆一层聚酯薄膜。
revolution per second - 每秒钟转数,转/秒 (0) 投诉
P:2010-01-15 11:33:45
最外层应该为左向,是绞线结构设计的不合理!我也遇到这种情况,最好把导体外径压的紧实一点!绞向相反后,还要节距控制的合理!不知道你的节距是怎么设计的!
dual extruder head - 双层挤出机头 (0) 投诉
P:2010-01-15 12:31:38
不太清楚
CCC - carbon-carbon cross-link碳-碳交联 (0) 投诉
P:2010-01-15 14:41:30
我们结构37/36/0.30,外层节距14倍,一直正常啊。
saturation of braid - 编织层的浸渍 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:20:48
结构不合理
ring specimen - 环状试片 (0) 投诉
P:2010-01-15 15:40:18
隔离带同导体绞合同时进行与绞合后再次重新绕包有无区别呢?
LILCO - Long Island Lighting Co.长岛照明公司(日本) (0) 投诉
P:2010-01-15 15:54:59
可能意思没说清楚,我想表达:隔离带同导体绞合同时进行与绞合后再次重新绕包“对上述变形有无影响?
REA - Rural Electrification Administration农村电气化管理局 (0) 投诉
P:2010-01-15 16:36:59
隔离带同导体绞合同时绕包肯定比绞合后再绕包的稳定性要好的,从图片上看可能节距过大也是问题之一!
solderable magnet wire - 可焊性电磁线 (0) 投诉
P:2010-01-22 18:19:25
同意楼上的, 我 以前也出现过类似问题,  查其原因就是因为绞合和绕包分两个步骤分别完成造成的 , 绞合和绕包一起时就没出现过那那种问题
loop kanal-canal - 线槽(压延机的) (0) 投诉
P:2010-01-22 18:52:53
隔离带同导体绞合同时绕包肯定比绞合后再绕包的稳定性要好的,从图片上看可能节距过大也是问题之一!打包时不要扭,打包时要顺着,
adhered substance - 异物附着 (0) 投诉
P:2010-01-22 19:44:47
设计好尽量避免这种问题发生了
cable laying plough - 电缆敷设犁(GB) (0) 投诉
P:2010-03-05 11:46:39
节距过大
BUS - bus-bar汇流条,汇流排,母线 (0) 投诉
P:2011-06-12 15:08:38
导体结构为37/81/0.20,是1+6+12+16?这样除去中间是3层,每一层的绞向与节距多少?
eddy current clutch - 涡流离合器,电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2011-06-21 09:43:06
电焊机电缆绞合方向同向绞合
DPH - diamond pyramid hardness金刚石锥(体)硬度 (0) 投诉
P:2011-06-21 11:28:37
改成同向绞合就没有这个问题了
take-off stand - 放线架 (0) 投诉
16
